Lập trình cho led Cube 8x8x8
Mch nguyen ly day
Mach nguyen ly cua minh dayNguyên văn bởi giovotinhauibạn có thể post cho mình xin sơ đồ nguyên lý đc không? mình cũng đang nghiên cứu cái này, mail của mình là: giovotinhhaui@gmail.com. Thanks
nguyen ly.pdf
bạn up phần cứng của bạn lên được không ? mình cũng khoái cái led cube này rùi nhưng ngại làm phần cứng, tiện đây kết hợp nhé, bạn đưa cụ thể sơ đồ đấu linh kiện 595 và led như thế nào ?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
đồ án của bạn thì bạn cứ phải tìm hiểu nhiều thôi. nếu tôi cũng có đồ án như của bạn thì tôi cũng phải tìm hiểu nhiều nhiều, chốt lại một câu thế này nhé " không ai có quyền quyết định hộ ta và cũng không ai chịu trách nhiệm cho ta ngoài ta" bạn hiểu chứ. bạn tìm hiểu khi nào mắc ở phần nào thì hỏi, sẽ có người trả lời cho bạn, còn nếu bạn không tìm hiểu thì bạn chỉ có thể là thuê, mà như thế thì còn gì là bạn nữa.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Chia sẻ các bạn phần mềm lấy mã LED cube: GamoLedCube1.1_2013-01-07.rar
Hướng Dẫn: GamoLedCube1.1_tutorials.rar
Hướng dẫn làm led quay chi tiết từng bước: http://avclock.com/xemdiendan/2/huon...clock-a-z.html
e cũng đang làm cái này mà ko biết lập trình có bác nào viết giúp e 1 đoạn code để e học ko ạ
đây là phần cứng của e Nguyen ly(2)
cái này đơn giản chú à.chú dùng dây kíp mìn loại sợi to khi làm thì bóc vỏ rui gắn kết mà hàn.khi hoàn thiện chú dùng hộp sơn phun màu vác ni tráng gương phun lên nhìn rất bắt mắt.hihihi.mình ít khi lên diễn đàn bạn cứ liên lạc cho mình qua gmail này nhé. buocchantran39@gmail.comNguyên văn bởi NguoidemsaoB Xem bài viếtMình đã làm thành công led cube 8x8x8 với nhiều hiệu ứng đẹp. Bây giờ minh đang làm lại led cube kích thước 10x10x10, đã mô phỏng xong.Thực ra làm led cube không khó, thậm chí là dễ.Khi làm led cỡ 8x8x8 mình có một vài vấn đề về vật liệu làm khung led cần mọi người giúp.Nếu ai giúp mình mình có thể cho sơ đồ Orcad cube 8x8x8.
Mọi người có thể cho mình hỏi có loại led nào 5mm, trong suốt mà sáng đều các mặt như led đục không ?.
Thứ 2 là mình cần vật liệu làm khung led cube.Khung led cube 8x8x8 mình làm bằng thép nhưng hàn không dính, sau đó mình làm bằng dây quấn máy biến áp sau khi đã cạo
lớp cách điện thì hàn dính nhưng nó có màu đỏ nên xấu. Mọi người cho mình hỏi có loại dây nào màu bạc như chân led mà hàn chì dính không
các bạn làm như là chưa ai học điện tử hết vậy.
cube led ma chương trinh k viết lại cứ thi nhau đi lắp ráp sơ đồ khối phần cứng
mình thấy ai đó k học chuyên ngành này nhưng chỉ cần đọc được phần điện tử cơ bản chác cũng ráp được
mình thi lâu roài k làm nữa nhưng còn một số phai cho cube led 8x8x8
ai muốn chơi thi liên lạc cho mình qua buocchantran39@gmail.com nhe
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
