Để at89c52 có thể hoạt động và chạy với bộ nhớ chương trình on-chip bạn cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
- Nguồn: Chân 40 (VCC) và chân 20 (GND) phải nối với điện áp 5V. Nên thêm một tụ điện gốm 100nF đặt thật gần chân 40.
- Mạch dao động: Thường là một bộ dao động thạch anh, nối vào các chân XTAL1 và XTAL2
- Mạch reset: nối vào chân số 9, thông thường cần một tụ điện và 1 điện trở - Chân 31 (EA): Quy định chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp hay bộ nhớ chương trình ngoài. EA nối với 5V thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp, EA nối mass thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình ngoài.
Đảm bảo được 4 điều kiện này chắc chắn chíp sẽ chạy.
Em làm thiếu mạch reset liệu chíp có chạy không vậy?
Hi dophutuyen,
Bạn thiếu mạch reset chíp sẽ không chạy được đâu. 8051 reset ở mức cao, mạch reset của nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 1 tụ điện + 1 điện trở là được. Điện trở 10K bạn mắc giữa chân 9 và mass. Chọn tụ điện hóa thường là 10uF mắc cực dương với nguồn, cực âm với chân 9. Nếu bạn cần phím bấm reset thì mắc nó song song với tụ điện.
Cần phải lưu ý khi vẽ mạch in. Các linh kiện của mạch reset và mạch dao động đều phải đặt càng gần chíp càng tốt.
