mình đang làm đồ án về đồng hồ thời gian thực dùng ds1307. làm mạch in chẳng thấy chạy. các pác xem hộ e cái sơ đồ nguyên lí xem đúng chưa. mà chẳng chạy gì cả. Nguyen ly.pdf
hello chào bạn mình nhìn qua nguyên lý của bạn có 2 điểm cần góp ý:
1, chân SDA, SCL của DS1307 bạn treo lên Vcc thông qua con điện trở 4k7
2, thạch anh cho DS1307 là loại 32,768khz, hơn nữa điện trở băng ở PORT0 không treo Vcc thì không chạy nổi đâu
chưa hết trong sơ đồ thấy dùng 7SEG Anod chung mà lại đi dùng trans NPN để điều khiển. Thay trans NPN thành PNP mới đc, ko là mạch chạy chả bao lâu thì mấy con NPN theo chú theo bác.
có 1 giải pháp là thử viết 1 đoạn code ngắn quét xuất dữ liệu đơn giản ra cho 7SEG xem đc ko. Và đưa code cho mọi người xem thử.
PM: yahoo :firefox1608
bạn viết code kiểu đó thì chắc là do hiện tượng bóng ma để lại rồi.bạn nên sửa lại chổ truyền đối số cho hàm delays của bạn thời gian cao lên thử xem led sáng như thế nào. chắc là do tần số quet led nhanh quá tran đóng mở không kịp chẳng hạn bạn cho nó là 300 đi. mà ở đây bạn dùng tran loại nào nếu là NPN thì suất mức 0 để tắt mức 1 để bật led.
mình suất ra chỉ cho 1 led sáng thôi. mà nó vẫn sáng tất. khó hiểu quá. mới vào nghề. chẳng biết sửa thế nào. các pác giúp với
mình nhìn cái schematic thì thấy chân 1 của điện trở thanh chưa có đặt nhãn vcc ( chưa nối nguồn), mà P0 khi xuất data thì phải treo điện trở lên nguồn.... với lại trong chương trình main đầu tiên bạn nên cho các port về mức 0 hết để đảm bảo các led tắt hết
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
