file mediafire co pass ban ui...............
89c51+ds18b20 nhiệt độ + lịch âm + lịch dương ngày tháng năm + thứ trong tuần,
pass ne banNguyên văn bởi ngvandt-vt Xem bài viếtfile mediafire co pass ban ui...............
pass:vanhoicomputer.tkY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
bn oi clock la gi vậyNguyên văn bởi cau2.online Xem bài viếtChiều nay lên Y!M thấy mấy bác nhắn tin send code, Đà lạt chiều nay lại có sấm tự nhiên em đang đọc bổng dưng cúp điện cái cụp.... em up link code lên đây các bác down về tham khảo. Các bác ngâm cứu nhá, em hok giải thik gì đâu các bác ak. nếu bác nào có làm đồ án về cái gì PM lên đây, nếu có code e đã viết e sẽ send cho. Hồi bữa có thấy bác nào tìm code đo tần số với làm khóa mật mã led 7 đoạn thì PM em nha. Thân !!!
Link code : code.rar★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Pác share cho mọi người code với, hôm trước pác có share nhưng đó báo có pass, pác cho cái pass đi.Nguyên văn bởi cau2.online Xem bài viếtcái mạch này cả thảy hết 21led 7seg bác nào thik làm treo cho zui nè.
PM em lấy code nhá Y!M : boy_buon_chan_00
clock.rar
Nguyên văn bởi thanh2212 Xem bài viếtmay ban oi cho minh hoi ti ve mach dong ho so.cac mach cua minh chay mo phong tren protues thi dc ,cung thuc te thi no k chay dc.may anh xem roi chi cho minh voi.[ATTACH=CONFIG]38740[/ATTACH]Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Pác Chung có cái đồng hồ chạy lịch âm cho e 1 cái với, đang làm cái lịch âm mà chưa biết phải làm thế nào, bác có cái nào dùng con DS1307 không? ở đây hình như pác dùng con DS1302, giúp e với nhé.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmô phỏng đã chạy mà mạch thật của bạn ko chạy thì lỗi do phần cứng bạn làm rồi|
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
