Giao tiếp máy tinh dung visual basic ( IC 89C52)
  • hieu1303
    Banned
    • Oct 2009
    • 76
    #16
    Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
    Đã thay đổi, thêm vào đièu kiện 0 > 9, nhưng sao nó ko hiện Msgbox nhỉ Vì em mới học VB sáng nay nên mọi người test giùm nha. Chỉ sợ Syntax hok có đúng.
    Chỉ cho phép nhập số
    Kết thúc khi nhấn Enter:
    Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then Text1_LostFocus
    If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) <> True Then KeyAscii = 0
    End Sub
    • catsamac.hd
      Thành viên mới
      • Oct 2009
      • 15
      #17
      mình cũng vừa mới học điện tử thôi,mình có một số tài liệu về lập trình công nối tiếp hy vọng các bạn tìm thấy điều gì có ích:
      Ziddu has a lot of history which the website had been well known for multiple times. In this article, we are to share the history behind our domain.
      • chicago
        Thành viên mới
        • Aug 2010
        • 1
        #18
        mình mới bắt đầu tìm tòi về cái này...năm 3 mà cũng mù tịt quá...Cảm ơn tài liệu của mọi người
        • aklop
          Thành viên chính thức
          • Apr 2010
          • 33
          #19
          co ai từng bị lỗi như này chưa nhỉ
          Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viết
          Cái này không có kiểm tra kí tự thì làm sao biết gửi từ 0 đến 9 , gõ chữ a thử rồi gửi đi xem nào. Hehe.
          chào mọi người cái vb của e nó báo lỗi "run-time error 8020 error reading comm device". e ko hiểu nó lỗi chỗ nào
          Private Sub MSComm1_OnComm()
          Dim inputtext As String
          If Me.MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
          inputtext = MSComm1.Input----> nó chỉ lỗi chỗ này mà e ko hiểu tại sao nó lại báo lỗi chỗ đó
          nhietdo1 = Mid(inputtext, 1, 2)
          txtoutput1.Text = nhietdo1
          nhietdo2 = Mid(inputtext, 3, 4)
          txtoutput1.Text = nhietdo2
          txtDonVi.Text = "oC"
          Dim h, m, s As Byte
          txtthoigian.Text = Format(Now(), "hh:nn:ss") & " Ngay " & Format(Now(), "dd-mmm-yyyy")
          End If
          End Sub
          có ai biết ko chỉ e với
          • vantrinh0902
            • Jun 2012
            • 163
            #20
            Nguyên văn bởi hoanganh1001 Xem bài viết
            mình đang làm một bài tập liên quan đên giao tiếp giữa máy tính với vda6p5bang VB ,cụ thể là con 89c51rd2xx
            các bạn cho mình hỏi.
            có cách nào có thể lấy dữ liệu từ con 89c51 về máy tính ko.
            và có bạn nào có mạch giao tiếp mày tính với 89c51rd2xx bằn VB KO.
            Để lấy dữ liệu của con 89C51 hay P89V51RD2 thì bạn cứ đưa dữ liệu vào SBUF và cho ngắt truỳen thông ở VDK là OK. Trên VB nhận dữ liệu đó và có thể xử lý dữ liệu đó theo ý bạn.
            Phone: 0969 226 539
            • vantrinh0902
              • Jun 2012
              • 163
              #21
              Đây là đồ án tốt nghiệp mình vừa hoàn thành: "Đo điều khiển và giám sát nhiệt độ" giao tiếp với may tính bằng VB6 chạy rất cool.
              Đây là hình ảnh dao dien VB:
              Hình mô hình:
              Bạn nào quan tâm thì liên hệ mình: vantrinh9290@gmail.com
              Phone: 0969 226 539
              • vantrinh0902
                • Jun 2012
                • 163
                #22
                Giao diện khi kết nối với máy tính với phần cứng.
                Phone: 0969 226 539
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #23
                  tạm ổn ! ... cỏ vẻ như nếu đặt giá trị và nhiệt độ thực cận kề sẽ làm cho rơ le kêu loạch xoạch liên tục ... với đèn sợi đốt thay bằng triac sẽ ngon hơn và " đỡ hại rơ le " không gây ồn.
                  • vantrinh0902
                    • Jun 2012
                    • 163
                    #24
                    Bạn nói đúng đó, lúc đầu định làm triac nhưng làm rơle đóng mở kêu tách tách mới biết thiết bị hoạt động. hehe
                    Phone: 0969 226 539
                    • THSANG AUTO
                      • Jul 2012
                      • 893
                      #25
                      để cho relay bớt nhảy thì cho relay off khi nhiệt độ cài đặt thấp hơn nhỉịêt độ môi trường chút là được ko bị nhảy liên tục
                      facebook:
                      • zk4teez
                        Thành viên mới
                        • Sep 2013
                        • 11
                        #26
                        bác nào bày em tạo cái combobox để chọn cổng com cái ví dụ như bấm vô conbobox sẽ có 1 list cổng com com1,com2,com3,com4,thay vì phải vô comport điền số vào
                        • phanngocdo
                          Thành viên mới
                          • Dec 2012
                          • 1
                          #27
                          anh haibac ơi, cho em hỏi giờ em muốn lập trình trên VB.net 2010 với nội dung thế này: nhận mật khẩu từ vi điều khiển sau đó so sánh nếu giống với cơ sở dữ liệu trong máy thì gửi lên lai vi điều khiển cho phép mở cửa, hiển thị số thứ tự từ máy tính đưa lên. đồng thời xác định thời gian vào ra của sinh viên đó.nhưng thờ gian ra em vẫn chưa làm được + muốn truyền được yêu cầu mở cửa lên vi điều khiển làm thế nào để vdk hiểu được? mong a giúp vì em sắp bảo vệ thực tập rồi. Em cảm ơn
                          • agetlam99
                            Thành viên mới
                            • Dec 2012
                            • 3
                            #28
                            em cũng đang tim hiểu cái này anh gửi cho em phần VB6 nha anh. Em cảm ơn nhiều
                            agetlam99@gmail.com
                            tientrang Tìm hiểu thêm về tientrang
