Hỏi về thuật toán quét led matrix!!
  • vuongaka15
    • Sep 2008
    • 2
    #31
    chào các sư huynh cho mình hỏi tí. mình mới vừa viết một code assembler cho 89c51 quét 2led 7 đoạn đếm từ 0 đến 60 nhưng ko biết sai ở đâu mà led cứ nhấp nháy và khong đếm được. huỳnh nào giup minh với, nếu có code viết cho 89c51 hiển thị giờ có thể cho để mình tham khảo với. cam ơn
    • tallht
      • Apr 2008
      • 361
      #32
      bác post code lên đây chứ.nói vậy ai mà giúp được!
      và cả sơ đồ mach nữa chứ!
      SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
      • tc8051
        • Mar 2008
        • 263
        #33
        Chuong trinh h,p,giay tham khao day
        Org 0
        ljmp main
        org 000bh
        ljmp ngatt0
        org 0030h ;5
        main:
        Mov tmod,#01h
        mov th0,#high(-49000)
        mov tl0,#low(-49000) ;10
        mov ie,#82h
        mov r4,#19
        kd: Mov r2,#0
        mov r5,#0
        mov 27h,#0
        mov 28h,#0
        setb tr0
        lap: Mov a,r2
        cjne a,#60,tieps
        call tangphut
        cjne r5,#60,tiepphut
        sjmp kd
        tiepphut:
        Tieps: Mov b,#10
        div ab
        mov 25h,b
        mov 26h,a
        mov a,25h
        clr p0.0
        mov dptr,#ma7d
        movc a,@a+dptr
        mov p2,a
        acall delay
        mov r1,#0
        mov p2,r1
        setb p0.0
        mov a,26h
        clr p0.1
        mov a,26h
        mov dptr,#ma7d
        movc a,@a+dptr
        mov p2,a
        acall delay
        mov r1,#0
        mov p2,r1
        setb p0.1
        mov a,27h
        clr p0.3
        mov dptr,#ma7d
        movc a,@a+dptr
        mov p2,a
        call delay
        mov r1,#0
        mov p2,r1
        setb p0.3
        mov a,28h
        clr p0.4
        mov dptr,#ma7d
        movc a,@a+dptr
        mov p2,a
        call delay
        mov r1,#0
        mov p2,r1
        setb p0.4
        jmp lap
        tangphut:
        Mov r2,#0
        inc r5
        mov a,r5
        mov b,#10
        div ab
        mov 27h,b
        mov 28h,a
        ret
        ngatt0:
        Clr tr0
        setb tr0
        djnz r4,exit
        mov r4,#19
        inc r2
        exit:
        Reti
        delay:
        Mov r6,#255
        djnz r6,$
        ret
        ma7d: Db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh
        end
        • tc8051
          • Mar 2008
          • 263
          #34
          Chương trình này mình viết cũng khá lâu rồi nên ko được hay lắm.Dù sao cũng giúp được các bạn mới tham khảo một tí.
          Chúc vui!
          • namnam8888
            • Jan 2008
            • 16
            #35
            các bác ơi, em chưa biết cách đưa data tử vi xử lý ra thanh ghi dich (74ls595), em sử dụng 89c51 làm ma trận gổm 4 *2 con matrix ,P1 để quét hàng (16 hàng), còn cách dịch data từ vi xử lý em chưa biết ( dịch 4 byte ra ), các bác chỉ cho em với
            • tuanbk3i
              • Sep 2007
              • 28
              #36
              Bạn vào đây tham khảo xem sao http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15613
              • minhtinh
                • Jul 2006
                • 324
                #37
                Em ít tiền nên chỉ làm quang báo với 6 led thôi. Nhưng được cái thuê hẳn 1 em chân dài mặc váy ngắn đứng trên ghế cao để lắc qua lắc lại.
                ( mạch in có mấy chỗ sai do em vẽ vội quá, sau này em sửa rồi.)
                Chúc các bác năm mới mạnh khỏe
                • meishun
                  • Sep 2006
                  • 72
                  #38
                  Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                  em ít tiền nên chỉ làm quang báo với 6 led thôi. Nhưng được cái thuê hẳn 1 em chân dài mặc váy ngắn đứng trên ghế cao để lắc qua lắc lại.
                  chúc các bác năm mới mạnh khỏe
                  hay tuyệt !
                  • tallht
                    • Apr 2008
                    • 361
                    #39
                    ỦA CÁI NÀY BÁC DÙNG CON IC NÀO VẬY? HII bác có thể share cái sì-ki-ma-tic(schematic) cho anh em lun được hok? thanks bác nhiều ! tui rất khoái cái nì
                    • minhtinh
                      • Jul 2006
                      • 324
                      #40
                      Đây là box 8051 mà. Mình dùng 2051 để chạy. Schematic là cái sơ đồ cơ bản nhất, gồm có thạch anh và tụ dao động, trở và tụ Reset. Các Led nối vào cổng P1 và chung Anot. Vậy thôi nhưng ngại vẽ lại sơ đồ quá.
                      • tallht
                        • Apr 2008
                        • 361
                        #41
                        oh vậy pác nếu mình lắc tay nhanh hơn hay chậm đi thì chữ có xuất hiện k pác?
                        • minhtinh
                          • Jul 2006
                          • 324
                          #42
                          Chậm quá thì không ra chữ đâu vì mắt không lưu được ảnh, Lắc nhanh thì các chữ sẽ béo ra và cách xa nhau, lắc chậm sẽ ngược lại. Cái này mình làm đơn giản nhất có thể nên nó không ổn định và đồng bộ: Khi lắc ngược nó sẽ hiện ra dòng chữ ngược. Khắc phục bằng cách sử dungj 1 phím bấm, khi bắt đầu lắc thì bấm, khi nào hết cua thì thả phím ra, quay về vị trí cũ thì lại bấm. Hay hơn cả là dùng cảm biến gia tốc.
                          • tallht
                            • Apr 2008
                            • 361
                            #43
                            bạn làm cách này thì lắc 1 hồi nếu k thấy chữ thì tự động tăng tốc độ lắc lên hay giảm đi đến khi thấy chữ thì thôi.Cái phần này dễ chịu hơn dùng động cơ quay tạo ra chữ.hii.để tui làm 1 cái lấy kinh nghiệm. Thanks bác nhá!
                            • minhtinh
                              • Jul 2006
                              • 324
                              #44
                              Chơi cái này bạn sẽ có cánh tay của 1 lực sỹ. Mạch này chỉ dùng 1 pin đồng xu nhưng chạy khá lâu đấy. Nếu dùng thêm motor bạn sẽ đỡ khoản cổ góp tiếp điện, chỉ cần thêm 2 tiếp điểm để tính thời gian đồng bộ thôi. Mình sẽ làm thêm 1 cái nữa có ROM 24C và Max232 để giao tiếp máy tính, vì IC dán không tháo ra nạp thay nội dung được.
                              • tallht
                                • Apr 2008
                                • 361
                                #45
                                mạch này nếu thay các con led dán bằng loại led 3 li thường thì có hiện ra chữ nổi không ta? hay là nó sẽ bị nhòe vì độ sáng của các led này lớn hơn led dán
                                dvnccbmacbt Tìm hiểu thêm về dvnccbmacbt
