chào các sư huynh cho mình hỏi tí. mình mới vừa viết một code assembler cho 89c51 quét 2led 7 đoạn đếm từ 0 đến 60 nhưng ko biết sai ở đâu mà led cứ nhấp nháy và khong đếm được. huỳnh nào giup minh với, nếu có code viết cho 89c51 hiển thị giờ có thể cho để mình tham khảo với. cam ơn
Hỏi về thuật toán quét led matrix!!
Chuong trinh h,p,giay tham khao day
Org 0
ljmp main
org 000bh
ljmp ngatt0
org 0030h ;5
main:
Mov tmod,#01h
mov th0,#high(-49000)
mov tl0,#low(-49000) ;10
mov ie,#82h
mov r4,#19
kd: Mov r2,#0
mov r5,#0
mov 27h,#0
mov 28h,#0
setb tr0
lap: Mov a,r2
cjne a,#60,tieps
call tangphut
cjne r5,#60,tiepphut
sjmp kd
tiepphut:
Tieps: Mov b,#10
div ab
mov 25h,b
mov 26h,a
mov a,25h
clr p0.0
mov dptr,#ma7d
movc a,@a+dptr
mov p2,a
acall delay
mov r1,#0
mov p2,r1
setb p0.0
mov a,26h
clr p0.1
mov a,26h
mov dptr,#ma7d
movc a,@a+dptr
mov p2,a
acall delay
mov r1,#0
mov p2,r1
setb p0.1
mov a,27h
clr p0.3
mov dptr,#ma7d
movc a,@a+dptr
mov p2,a
call delay
mov r1,#0
mov p2,r1
setb p0.3
mov a,28h
clr p0.4
mov dptr,#ma7d
movc a,@a+dptr
mov p2,a
call delay
mov r1,#0
mov p2,r1
setb p0.4
jmp lap
tangphut:
Mov r2,#0
inc r5
mov a,r5
mov b,#10
div ab
mov 27h,b
mov 28h,a
ret
ngatt0:
Clr tr0
setb tr0
djnz r4,exit
mov r4,#19
inc r2
exit:
Reti
delay:
Mov r6,#255
djnz r6,$
ret
ma7d: Db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh
end
Bạn vào đây tham khảo xem sao http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15613các bác ơi, em chưa biết cách đưa data tử vi xử lý ra thanh ghi dich (74ls595), em sử dụng 89c51 làm ma trận gổm 4 *2 con matrix ,P1 để quét hàng (16 hàng), còn cách dịch data từ vi xử lý em chưa biết ( dịch 4 byte ra ), các bác chỉ cho em với
Em ít tiền nên chỉ làm quang báo với 6 led thôi. Nhưng được cái thuê hẳn 1 em chân dài mặc váy ngắn đứng trên ghế cao để lắc qua lắc lại.
( mạch in có mấy chỗ sai do em vẽ vội quá, sau này em sửa rồi.)
Chúc các bác năm mới mạnh khỏe|
hay tuyệt !Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtem ít tiền nên chỉ làm quang báo với 6 led thôi. Nhưng được cái thuê hẳn 1 em chân dài mặc váy ngắn đứng trên ghế cao để lắc qua lắc lại.
chúc các bác năm mới mạnh khỏe
Chậm quá thì không ra chữ đâu vì mắt không lưu được ảnh, Lắc nhanh thì các chữ sẽ béo ra và cách xa nhau, lắc chậm sẽ ngược lại. Cái này mình làm đơn giản nhất có thể nên nó không ổn định và đồng bộ: Khi lắc ngược nó sẽ hiện ra dòng chữ ngược. Khắc phục bằng cách sử dungj 1 phím bấm, khi bắt đầu lắc thì bấm, khi nào hết cua thì thả phím ra, quay về vị trí cũ thì lại bấm. Hay hơn cả là dùng cảm biến gia tốc.|
bạn làm cách này thì lắc 1 hồi nếu k thấy chữ thì tự động tăng tốc độ lắc lên hay giảm đi đến khi thấy chữ thì thôi.Cái phần này dễ chịu hơn dùng động cơ quay tạo ra chữ.hii.để tui làm 1 cái lấy kinh nghiệm. Thanks bác nhá!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Chơi cái này bạn sẽ có cánh tay của 1 lực sỹ. Mạch này chỉ dùng 1 pin đồng xu nhưng chạy khá lâu đấy. Nếu dùng thêm motor bạn sẽ đỡ khoản cổ góp tiếp điện, chỉ cần thêm 2 tiếp điểm để tính thời gian đồng bộ thôi. Mình sẽ làm thêm 1 cái nữa có ROM 24C và Max232 để giao tiếp máy tính, vì IC dán không tháo ra nạp thay nội dung được.|
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
