em đang làm mạch đo nhiệt độ mà nó chạy loạn xạ là sao hả các bác.bác nào biết chỉ giáo với.dưới đây là code va sơ đô nguyên lý:http://www.4shared.com/file/PVGDmhoQ...0809-lm35.html
Mạch đo nhiệt độ dùng lm 35-adc0809
Hi bạn,Nguyên văn bởi cn42009 Xem bài viếtmình không có nhiều tài liệu về con này bạn à.nghe nói con này giao tiếp hơi khó thì phải.bạn làm cái này chưa?cho mình xin tài liệu với.
Mình có 1 file nói về chuẩn 1 wire và các đoạn code mẫu C cho lệnh start, stop, search, delay ... Mặc dù tài liệu được viết bằng tiếng anh nhưng đọc rất dễ hiểu.Attached Files
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
