Nguyên văn bởi lat74
Cong tac dieu khien tu xa bang Remote TV+hen gio
Bất kỳ ĐKTX hồng ngoại nào,chỉ cần cần chọn nút sử dụng+ thực hiện đồng bộ code cho mạch là nút đó sẽ trở thành nút tắt mở công tắcmạch của mình có 2 nút công tắc+1 nút hẹn giờ tắt(Sử dụng VĐK at9c2051)
VD :bạn chọn nút số 1 trên DKTX làm nút tắt mở công tắc 1 thì nhấn ,giữ SW1 trên mạch đồng thời nhấn phím 1 trên DKTX -> LED1 trên mạch đổi trạng thái -> mã nút 1 đã được nhớ trong eeprom -> trở thành nút tắt mở công tắc 1.. tiếp tục chọn 1 nút khác cho công tác 2 và nút hẹn giờLast edited by lat74; 02-06-2011, 22:34.
Thủ thuật này của bạn rất hay....cảm ơn nhéNguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtBất kỳ ĐKTX hồng ngoại nào,chỉ cần cần chọn nút sử dụng+ thực hiện đồng bộ code cho mạch là nút đó sẽ trở thành nút tắt mở công tắcmạch của mình có 2 nút công tắc+1 nút hẹn giờ tắt(Sử dụng VĐK at9c2051)
Nếu có thể pác cho em thuật toán lập trình lấy mẫu mã xung của remote được không. Em không biến ASM nên đọc code của pác không hiểu gì hếtNguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtBất kỳ ĐKTX hồng ngoại nào,chỉ cần cần chọn nút sử dụng+ thực hiện đồng bộ code cho mạch là nút đó sẽ trở thành nút tắt mở công tắcmạch của mình có 2 nút công tắc+1 nút hẹn giờ tắt(Sử dụng VĐK at9c2051)
Thank pácCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
anh ơi khi mà đèn đang bật mà cúp điện thì nó có nhớ trạng thái ko anh.em chưa làm đang định làm.Nguyên văn bởi lat74 Xem bài viếtBất kỳ ĐKTX hồng ngoại nào,chỉ cần cần chọn nút sử dụng+ thực hiện đồng bộ code cho mạch là nút đó sẽ trở thành nút tắt mở công tắcmạch của mình có 2 nút công tắc+1 nút hẹn giờ tắt(Sử dụng VĐK at9c2051)
em góp ý cái mah5 của anh nha: thay vì mình hẹn mỗi nấc là 20p sao anh ko cho hiển thị số 1 là 1h số 2 là 2h như vậy dễ nhìn hơn. còn như cũ thì mình phải đếm mà chỉ hẹn dc 6h nếu làm như cách em thì dc 9h, nếu dc anh hướng dẫn em sửa với (asm em chẳng biết gì hết c thì còn mò dc)
thank anh nhiều!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này sử dụng với bất kì remote hồng ngoại nào bạn ạ, mạch có con ic nhớ để nhớ lệnh của remote mà mình dạy cho nó.Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtVậy là mấy cái nút nhấn đó là để nhớ lại tín hiệu của remote đúng không? Như vậy thì có thể dùng mọi loại remote đúng không?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mot chuoi xung ir tu dktx rong khoang 14ms-48ms tùy loại dk
phuong phap của mình là đọc vào từ ngắt ngoài vdk cứ mỗi 2ms /1bit và lưu vào 3byte <> 24 bit
có nghĩa là chia nhỏ xung đó ra rrooif ghi vào eeprom để so sánh vì mỗi nút trên dktx có độ rộng giữa các bit khác nhau nên khả năng trùng phím trên dktx là rất ít <> dùng tốt
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
