Nguyên văn bởi lat74
Cong tac dieu khien tu xa bang Remote TV+hen gio
để làm tốt thì bạn nên dùng sang pic để có thể hẹn giờ một cách chính xác hơn. và có nhiều hơn phương án để làm. không biết đã có ai giải mã được tín hiệu Remoc của samsung chưa nhỉ. nếu có rồi thì có thể chia sẽ mình tý được không. mình có ý định làm mạch điều khiển từ xa dùng Remoc samsung nhưng chưa giải mã được tín hiệu của nó
8051 hẹn giờ cũng rat chinh xác chỉ có điều mạch của mình dc thiết kế 2 công tắc=4pin+7pin cho led7 seg + 2pin ghi đọc eeprom > hết pin sd cho nên chỉ dùng dc 1 led7 seg > không hiện thị theo tung phút dc vi như vậy chỉ hẹn giờ dc ..15 phút(1..f trên led7 seg)
Giả mã ir samsung để làm gỉ nhỉ , bạn không định sx lại remote ss ?
Còn nếu dùng remote ss để dktx các thiết bị khác thì thuật toán rất đơn giản :
Chỉ việc dùng vđk chia nhỏ chuỗi xung nhận dc từ remote > luu vào eeprom để so sánh, mỗi phím trên dktx có khoảng cách giưa các bít khác nhau(độ rộng) do vậy dl nhận dc cũng khác nhau > vdk có thể phân biệt dc các phím là khác nhau
Bộ công tắc dktx của mình có thể nhận biết và phân biệt phím trên hầu hết các remote ir đấyLast edited by lat74; 03-06-2011, 23:50.
Bạn ơi bạn có thể úp sơ đồ nguyên lý, mạch in và code lên với được không. Mình làm đề tài đồng hồ số ghép led 7 đoạn thành led đơn mà nó không chạy giờ chán quá đi. Đằng nào cũng phải có mạch để mà bảo vệ. Mình vẫn cố gắng xem lại cái mạch của mình đồng thời làm thêm cái của bạn nữa bạn à. Nhờ bạn giúp mình với nhé, mình biết bạn có up sơ đồ lên đầy đủ cả rồi nhưng vì là file pdf nên phải vẽ lại lâu quá bạn ạ, mong bạn thông cảm cho mình bạn nhé. Nếu bạn có kinh nghiệm mong bạn giúp mình cái mạch này với bạn nhé.http://www.dientuvietnam.net/forums/...rang-tri/page2
hi.Mình ráp mạch công suất như vậy mà sao không chạy bạn ơi: http://cC4.upanh.com/23.234.30283733.sah0/anh.png
Mình bị lỗi là khi vừa cấp nguồn xoay chiều thì bóng đèn chớp 1 cái.
khi mình điều khiển thì nó không sáng.
Các bạn xem mình mắc có lỗi gì khôg? Tải của mình là bóng đèn xoay chiều.
hình như tụ 104 là tụ kẹo đúng không? Có bạn nào biết tác dụng của tụ 104 và trở R 1K trong mạch này không? chỉ cho mình với.
Mình có đoạn code này viết bằng AVR đã chạy tốt. giải mã được các nút ấn rồi có thể làm gì cũng được.
Chương trìnhPhone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Mình mới vẽ cái mạch điều khiển công suất dùng opto moc3020 và triac BT136 mà sao khi ráp mạch nó không chạy.vừa khi cấp điện thì đèn chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt im lun. Không biết đúng không, nhờ các bạn xem dùm. Mình vẽ theo sơ đồ của bạn Lat74 đưa lên.
Mình đang cần gấp mạch này. mọi người chỉ giáo dùm mình nha.
http://cC9.upanh.com/23.663.30725088...chcongsuat.png
Đây là mạch hoàn chỉnh (Điều khiển từ xa bằng remote)
http://cC2.upanh.com/23.663.30725161.jDQ0/mach.png
có ai giúp mình không ta?Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtMình mới vẽ cái mạch điều khiển công suất dùng opto moc3020 và triac BT136 mà sao khi ráp mạch nó không chạy.vừa khi cấp điện thì đèn chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt im lun. Không biết đúng không, nhờ các bạn xem dùm. Mình vẽ theo sơ đồ của bạn Lat74 đưa lên.
Hi,
Đề tài này có vẽ nhiều người quan tâm nhỉ, trước đây tui cũng có làm nhưng hồi đó làm cố định ví dụ chọn công tắc tùy theo loại remote nào được dùng để điều khiển. Bây giờ tui lại làm kiểu khác là dùng với bất kỳ loại remote nào nhưng trước khi dùng phải dạy cho nó phím nào làm việc gì. Mạch của bác nên mở rộng thành đồng hồ + báo thức & điều khiển đóng ngắt, setup bằng remote, thêm tính năng học vào để nó có thể hoạt động với bất kỳ loại remote nào (IR remote).
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Hi,Nguyên văn bởi minhthe08117 Xem bài viếtBạn có thể xem qua mạch của mình và cho ý kiến không?
Bác xem lại datasheet của MOC2030 để thiết kế lại mạch động lực. Phần mạch điều khiển bác phải thêm các nút nhấn vào thì mới đầy đủ và mới dạy cho VDK nhớ lệnh được. Không có nút nhấn chẳng nhẽ lúc không tìm ra remote bỏ đâu hoặc remote hết pin thì đành đứng xem mạch cho vui à?
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
