CÁC ANH ƠI CHO EM HỎI VỀ DÒNG ĐIỆN NGÕ RA CỦA VDK 89C51. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ BAO HIÊU? EM DÙNG IC ĐIỆM 74LS245 NHƯNG TRA DATASHEET CŨNG KHÔNG CÓ DÒNG Io MAX. ANH NÀO BIẾT CHO CHỈ CHO EM VỚI. À ANH NÀO BIẾT 2 CON TỤ MẮC VỚI DAO ĐỘNG THẠCH ANH ĐỂ LÀM KHỐI TẠO XUNG CHO VDK ĐỂ LÀM GÌ VÂY? EM CẢM ƠN
Hỏi Về Dòng điện Ngõ Ra Của Vdk 89c51
Tags: None
Dòng ra của 89C51 chỉ khoảng vài chục micro A thôi, mình không nhớ rõ, bạn check lại datasheet xem, mục DC Characteristics ấy. 74LS245 thì có dòng IoH = 12mA max, IoL = 25mA max.Nguyên văn bởi tranminhthuc Xem bài viếtCÁC ANH ƠI CHO EM HỎI VỀ DÒNG ĐIỆN NGÕ RA CỦA VDK 89C51. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT LÀ BAO HIÊU? EM DÙNG IC ĐIỆM 74LS245 NHƯNG TRA DATASHEET CŨNG KHÔNG CÓ DÒNG Io MAX. ANH NÀO BIẾT CHO CHỈ CHO EM VỚI. À ANH NÀO BIẾT 2 CON TỤ MẮC VỚI DAO ĐỘNG THẠCH ANH ĐỂ LÀM KHỐI TẠO XUNG CHO VDK ĐỂ LÀM GÌ VÂY? EM CẢM ƠN
Hai cái tụ mắc vào thạch anh thì tất nhiên là để tạo thành bộ dao động rồi. Không có nó thì sẽ chẳng có xung clock nào cấp vào cho MCU cả.
ThanTìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh, đá trắng bụi lu mờ
em đọc được ở đâu có nói là các port của 8951 kéo dòng tốt nhưng đẩy dòng kém có phải ko nhỉ? vậy nếu dùng 8951 điều khiển led trực tiếp thì nên mắc: cực dương -> anod led -> katot led -> chân 8951 phải ko nhỉ?Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
vậy mấy chân ra của 8051 muốn điều khiển relay thiết bị điện gia dụng cần con nào để nâng dòng lên đủ vậy??dùng relay 5v có đủ dk ko?tp hcm
email :
Dùng mấy con ULN 2003, 2004, 2803, 2804Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viếtvậy mấy chân ra của 8051 muốn điều khiển relay thiết bị điện gia dụng cần con nào để nâng dòng lên đủ vậy??dùng relay 5v có đủ dk ko?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
con nào đủ dùng để kéo dóng kích relay vậy a?em định dùng con ULN 2803 đc ko a?kết nối sao vậy a?tp hcm
email :
Vi điều khiển 89C51 chỉ có thể chạy ở 5V thôi bạn ơi. Bạn cấp nguồn 12V thì phải qua con ổn áp 5V (ví dụ 7805) chứ cấp trực tiếp là nó chết ngay lập tức đó.Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi về dòng của 89c51 với:em cấp nguồn 12V - 1A cho mạch dùng vdk 89c51,vậy dòng ở đầu ra ( các port ) là bao nhiêu ạ?mong mọi người giúp em với?
Còn dòng ngõ ra vi điều khiển datasheet có nói. Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Nhưng chắc chắn là dòng ngõ ra khi chân vi điều khiển ở mức cao rất thấp (hình như còn không kéo được một con LED). Dòng vào khi chân vi điều khiển ở mức thấp thì cao hơn (khoảng 4 lần so với dòng ra khi chân vi điều khiển ở mức cao). Nên với 8951 người ta thường dùng kiểu tác động mức thấp hơn tác động mức cao.
Nếu dùng tác động mức cao thì người ta thường dùng IC đệm ví dụ con ULN2803.
Vài ý kiến vậy mong giúp ích được bạn
Chúc vui!Last edited by Nguyen Cong; 02-12-2009, 13:59.
có ai giải thích giùm em mạnh này với
em có một mạch inverter từ DC sang AC nhưng khong hiểu rõ lắm các anh có thể giải thích giùm em được không?
hình như để kéo dòng lên thì dùng con 47k nhưng tại sao thì mình ko rõ lắm.ĐC:p 303 ktx Bách Khoa
yahoo:dangquanghoa_bk@yahoo.com
mail:dangquanghoabk@gmail.com
hic.. bạn ko đọc datasheet của nó rồi, con 89S có 4 port tất cả,Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtý em hỏi là dòng ở ngõ ra của vdk cơ,ai giúp em với!
port0 là ngõ ra cực thu để hở, nghĩa là nó chỉ sink chứ ko có source, với dòng sink khoảng 3.2mA/pin, dòng đỉnh là 10mA/pin, 26mA/port. source thì do bạn mắc con điện trở ngoài thôi, nhưng mà nhớ mắc vừa vừa, chứ mắc nhỏ quá thì con vdk ko thể đưa chân này về mức 0 đâu.
port 1,2,3 có điện trở kéo lên khoag 50K, sink 1,6mA, max 10mA/pin, 15mA/port.
chú ý, với dòng ra là 3.2mA hoặc 1,6 mA trên thì áp ra tại chân vdk khi mức 0 ko còn là 0V mà nó lên 0.45V,
và tổng dòng sink cho các port là 71mA.
đây là theo datasheet đấy nhé.....
06-09-2026, 16:49 -
