Đồng hồ báo tiết học code ASM !!!
  • vanthien
    • Sep 2005
    • 64
    #16
    quá đơn giản, dễ hiểu mà bàn cãi hoài. Nếu RTC có pin ngoài thì lo lắng gì vấn đề mất điện bị mất lịch báo tiết. Còn RTC có pin trong thì khỏi nói. Lập bảng báo giờ, so sánh giờ với giờ thực của RTC. hôm nay mất điện tiết 1, vài tháng sau có điện lại nó vẫn báo đúng như bình thường.
    auto reset thì chỉ cần hiểu vài lệnh là ok.
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      #17
      Nguyên văn bởi vanthien Xem bài viết
      chú lại xoắn rồi ^^! treo chip thì biết đang ở phương trời nào mà " chỉ cần hiểu vài lệnh" nhắc lại là treo chip đó
      • vanthien
        • Sep 2005
        • 64
        #18
        anh mới xem ct hỏi xoáy đáp xoay mà chú.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #19
          Hai bác đang đá cho đội bóng nào vậy
          Đúng là chỉ cần vài câu lệnh, nhưng mà ko phải 8051
          • aklop
            • Apr 2010
            • 33
            #20
            mình cũng đang làm cái này(nhưng viết bằng C) và cũng đang gặp rắc rối khoản lập bảng báo giờ, các bác cho e ý tưởng làm ntn với ( bảng này lưu trong bộ nhớ ngoài && có thể thay đổi bằng điều khiển or phím bấm && hiển thị giờ sắp nổ chuông gần nhất với tgian hiện tại).
            Còn cái auto reset chip khi bị treo,e ko hiểu lắm sao đang treo mà còn " hiểu vài câu lệnh" đc
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              #21
              Nguyên văn bởi aklop Xem bài viết
              Nghĩa là chỉ cần thêm vài câu lệnh thì khi đang hoạt động mà chip bị treo thì nó tự động reset sau 1 khoảng thời gian rất ngắn đặt trước để thoát khỏi trạng thái bị treo và chạy tiếp. Nhưng mà đấy là dòng vdk khác. 89C51 không có chức năng đó.
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #22
                chip ko có hỗ trợ thì ta chơi chiêu, thiếu gì chiêu hohoho.
                • aklop
                  • Apr 2010
                  • 33
                  #23
                  may quá, 2 bác đang nằm vùng ở đây giúp e cái ý tưởng làm bảng báo giờ ( như ở trên đã nói) với
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #24
                    mình chỉ viết ASM vì ko theo chuyên ngành điện tử nên ko có ngâm cứu C. Vấn đề hẹn giờ báo chuông thì bạn đem cái ô nhớ giờ hẹn ở bên ngoài vào rồi so sánh với giờ hiện tại, viết code tùy mỗi người thôi chả ai giống ai
                    • aklop
                      • Apr 2010
                      • 33
                      #25
                      cái đấy thì ok rồi cái chuối nhất là có thể thay đổi bằng điều khiển or phím bấm && hiển thị giờ sắp nổ chuông gần nhất với tgian hiện tại.mình chưa hình dung sẽ thay đổi & hiển thị ntn ^^!
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #26
                        Mình thì lại C, bỏ qua ASM, C thì lại dùng PIC. Cái đề tài kia khá dễ nhưng mà ko biết 8051
                        • OpenDoor
                          • Apr 2011
                          • 251
                          #27
                          Viết bằng ASM thì pro nhưng lâu. Ngôn ngữ C thì phải biết rành con trỏ thì chương trình mới nhẹ.
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #28
                            Pro thì quan trọng gì mấy. Quan trọng là thời gian phát triển và hoàn thành Project nhanh, sản phẩm xử lí thông minh....
                            • vtv
                              • May 2006
                              • 60
                              #29
                              Điều khiển từ xa thì mình chưa làm, nhưng bạn có thể làm = ma trận phím, hoặc chỉ sử dụng vài phím đơn để điều khiển. Mình chưa hiểu bạn hiển thị giờ sắp đổ chuông để làm gì, nếu vậy thì chỉ cần tăng ô nhớ giờ hiện tại lên = với giờ báo chuông kế tiếp và ghi vào Ram nội, hiển thị ra led thôi.
                              • vtv
                                • May 2006
                                • 60
                                #30
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
