vẫn chưa giải quyết được à bạn ơi, mình chỉ bạn cách này nhé, khi cài win xong cài proteus rồi thì down cái deep freeze đóng băng cái ổ hệ thống lại là dùng tẹt ga khỏi lo bị lỗi, máy mình trước cũng bị thế nhưng sau khi dùng deep freeze thì chạy oke, nó mà lỗi reset lại máy cái lại chạy oke
giúp em về lỗi khi khởi động chương trình Proteus này với ạ
khi setup và cờdack thì chuot phải dể run as admin.. , ko thì thử down xài mấy bản portable xem xaoLast edited by nguyennam889; 28-06-2013, 16:32.
Mình đã từng gặp vấn đề như của các bạn với phần mềm protues , nhưng sau khi làm "sạch" máy tính thì cài lại ok ngay, mình có 1 vài lời khuyên như thế này: hiện tượng lỗi như các bạn thường gặp có thể do win , virut, đây là 2 nguyên nhân cơ bản nhất, với win lỗi bạn chỉ cần cài lại là ok. nếu do virut thì chắc chắn bạn có cài mới lại win mà không có phần mềm diệt vi rút hiệu quả thì vẫn bị hiện tượng như vậy. điều bạn cần bây giờ là 1 phần mềm diệt vi rút đủ mạnh, quét toàn bộ máy sau đó cài mới win. chúc các bạn thành công
do mỗi cái protues mà phải cài lại toàn bộ máy thì đúng là...Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtMình đã từng gặp vấn đề như của các bạn với phần mềm protues , nhưng sau khi làm "sạch" máy tính thì cài lại ok ngay, mình có 1 vài lời khuyên như thế này: hiện tượng lỗi như các bạn thường gặp có thể do win , virut, đây là 2 nguyên nhân cơ bản nhất, với win lỗi bạn chỉ cần cài lại là ok. nếu do virut thì chắc chắn bạn có cài mới lại win mà không có phần mềm diệt vi rút hiệu quả thì vẫn bị hiện tượng như vậy. điều bạn cần bây giờ là 1 phần mềm diệt vi rút đủ mạnh, quét toàn bộ máy sau đó cài mới win. chúc các bạn thành công
thím này mà cho vớ phải cái máy có dân chuyên nghiệp nó cả tá phần mềm cài win lại để mà ngồi khóc
thiếu gì phần mềm dọn và gỡ sạch sẽ. gỡ thủ công cũng sạch sẽ đc hết. thím amater mới khuyên người ta đi cài lại winWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
ak quên là có 1 lần trả lời bài của thím [MENTION=114918]lee_nguyen[/MENTION] mà bị thím nói là chưa đủ dạy đời thím, mình trình non chả dám dạy đời ai, trả lời mang tính chất góp ý thế mà... tự ái định vào xóa cái bài trả lời đó đi thì mod move cái bài đó của thím vào xừ nó xọt rác, sr thím nếu lại dạy đời thím tiếp :vWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Cám ơn thím vĩ đại quá!Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtak quên là có 1 lần trả lời bài của thím [MENTION=114918]lee_nguyen[/MENTION] mà bị thím nói là chưa đủ dạy đời thím, mình trình non chả dám dạy đời ai, trả lời mang tính chất góp ý thế mà... tự ái định vào xóa cái bài trả lời đó đi thì mod move cái bài đó của thím vào xừ nó xọt rác, sr thím nếu lại dạy đời thím tiếp :v
thím cứ làm như khuyên ai thì người đó sẽ làm theo ngay ah?Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtdo mỗi cái protues mà phải cài lại toàn bộ máy thì đúng là...
thím không thấy tôi đưa ra một loạt lựa chọn đó sao? hay thím ko biết đọc? còn amater hay không thì nhìn cái avarta thì biết rồi, duyên dáng khiếp quá!
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
