[Cần giúp đỡ] GIÚP MÌNH MẠCH NÀY VỚI!
  • #46
    Nguyên văn bởi norimo Xem bài viết
    vẫn chỉ sáng thôi các bác ạ. Em lắp ra mạch cắm chân thì lại nháy bt. Nản quá.
    thế thì rõ rồi còn gì bạn,mạch in bị lỗi.kiểm tra lại thiết kế mạch in,làm lại cái khác xem có phải do hàn hỏng không.Mà bạn cắm mạch nó chạy bình thường tức là bạn cắm mạch giống hệt như mạch trên mạch in ? có lược bỏ gì ko ?
    sale of Gobal Automation Solution Company Limited
    • #47
      ko cắm chip vào bo mạch in, cấp nguồn cho bo mạch in và đo.
      - Chân 31 mức 5 V.
      - Chân reset mức 0.
      - Chân 40 có 5V ko.
      - Chân 20 có 0V ko.
      - Kiểm tra con thạch anh trong mạch in xem.
      Cần thiết tháo 2 tụ 33p ở thạch anh ra, ko có tụ 33p ở thạch anh chip vẫn chạy .Nhiều khi gắn tụ bậy và đó nó ko chạy. Có phải ứng dụng cần thời gian chính xác đâu mà nhất thiết phải gắn 2 cái tụ đó vào.
      • #48
        mạch này k chạy. bạn kiểm tra nguồn, dao động, tín hiệu reset, kiểm tra IC đảm bảo là chưa chết. cần thiết mua con khác về thử xem
        • #49
          led xanh dương thì bao nhiêu mA để sáng rõ và tắt ngay khi ngắt nguồn.
          • #50
            • #51
              bác thử thay nguồn khác ví dụ ac quy em nghi là do nhiễu nên nó ko chạy. bác nhớ gắn tụ gốm 104 vào chân nguồn và chân mát nhé càng gần ic càng tốt,kinh nghiệm sương máu đó. trước đây làm thực hành em cũng bị vậy.chỉ vì nghĩ đã có cái tụ lọc to bự kia thì con 104 này ko tác dụng gì .em cũng ko chuyên về cái này vài lời chia sẻ cùng ae chúc vui
              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
              đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
              dt 03216293151-0986475737
              • #52
                Nguyên văn bởi tuan1987
                kakaka, kéo vô tư, thậm chí dùng cục sạc nokia vẫn ok mà
                em vẫn dùng nó để kéoled cube 8x8x8 đây, có sao đâu, khi nào bác mắc thành như bản led chữ gì đó chẳng hạng, lúc đó mới cần dòng nhiều, lúc đó thêm TIP hay FET
                yên tâm đi bác ah
                bác có thể tư vấn giúp em cách mắc BJT để kích dòng cho 1 chữ cái ghép bằng 12 led đk bằng 89s52 đc ko?
                ? em dùng nguồn từ sạc nokia
                Dùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
                Liên hệ ngay: 01649440 năm một năm
                • #53
                  yên tâm đi bác ah
                  chuẩn em làm xong mạch của em rồi dùng nguồn điện thoại chạy vô tư chả cần phải trans dệm dòng gì hết
                  Happy birthday!!! - YouTube
                  • #54
                    cho minh xin cai so do nguyen li dc hok ban,co code cang tot,tks nhieu
                    • #55
                      mình khuyên b nên dùng nguồn 12v1A sao đó dùng ic ổn áp 7805 là ok sao b k pot code lên cho ae coi nhỉ
                      norimo Tìm hiểu thêm về norimo
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
