em dịnh lắp một mạch led khoảng 40 led 3.5v nhưng ko biết lắp thế nào sao cho led sáng được. nếu suât dữ liệu từ post ra thì sợ ko đủ.ai có mạch thì hướng dẫn em làm với. và có thể up sơ đồ lên cho em được hay ko?
ai giúp em cách mắc led với: led hinh trái tim khoang 40 led
Tags: None
thì em sử dụng vdk 89c51. em sử dụng 2 post 2 và 3 vi post 1 phải nối trở ngoài rắc giối.em sử dung 32 led lắp cho dễ nhe. mỗi post 14 led tương dương mỗi đầu ra là 2 led mắc thành hình trái tim.em định làm một cái để tặng bạn.hihihih thế này đủ dữ liệu chưa anh>?
chú ý port 0 mới cần trở pullupsNguyên văn bởi huyhoangyb Xem bài viếtthì em sử dụng vdk 89c51. em sử dụng 2 post 2 và 3 vi post 1 phải nối trở ngoài rắc giối.em sử dung 32 led lắp cho dễ nhe. mỗi post 14 led tương dương mỗi đầu ra là 2 led mắc thành hình trái tim.em định làm một cái để tặng bạn.hihihih thế này đủ dữ liệu chưa anh>?
như vầy đc hok
Bạn làm như vậy không được, bởi vì dòng ra của 89c51 rất nhỏ mà khi chân đó xuất ra tín hiêu 0 thì điện áp sẽ đánh hỏng ngay con 89xx. Bạn nên nối theo kiểu hút dòng hoặc nếu dùng 2 led trở lên cho mỗi cổng thì phải dùng transistor để kích dòng....đối với mạch led trái tim thì nên dùng cả 32 cổng để xuất dữ liệu. Chú ý phải có trở treo cho port 0 (chân 32 đến chân 39) và phải có trở hạn dòng cho tùng con led.còn về phần lập trình nếu bạn chưa quen thì có thể dùng phần mềm leddim để lập trình, tuy nhiên hiệu ứng của nó được ítNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú ý port 0 mới cần trở pullups
như vầy đc hok
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtCái này đẹp nhẩy !
http://www.youtube.com/watch?v=kcfND5vNjRA
thế 2 con led mắc song song thì dòng=?????.liệu 7mA đủ sáng khôngNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết5VDC / 680 Ohm = 7 mA ??????????????????????????????caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
khi FET nội của 8951 tắt thì chân ra ở mức 1, 2 con led đó lấy dòng từ R 680 Ohm lúc đó dòng do 2 con LED và R 680 quyết định( ko kể điện trở nội của chân port khoảng vài chục K)Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtthế 2 con led mắc song song thì dòng=?????.liệu 7mA đủ sáng không
bạn có thể giải thích giùm minh với được không, theo mình thì nên mắc theo kiểu hút dòng ấy, vì con 8951 dòng hút về mạnh hơn dòng đẩy ra. Còn muốn điều khiển nhiều led thì nên dùng tran để điều khiểnNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhi FET nội của 8951 tắt thì chân ra ở mức 1, 2 con led đó lấy dòng từ R 680 Ohm lúc đó dòng do 2 con LED và R 680 quyết định( ko kể điện trở nội của chân port khoảng vài chục K)caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
mình cũng đang làm giở mạch này nhưng chưa biết làm hộp thế nào cho đẹp, nhìn hình của bạn thế này thi mình cũng có chút ý tương cho hộp rồi đó. cảm ơn bạn dã post lên nhéNguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtcaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
mạch của bạn mắc kì quá , led liệu có sáng không ? mình không có trở 680R ở đây để thử,bạn thử và up lên được ko ?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhi FET nội của 8951 tắt thì chân ra ở mức 1, 2 con led đó lấy dòng từ R 680 Ohm lúc đó dòng do 2 con LED và R 680 quyết định( ko kể điện trở nội của chân port khoảng vài chục K)
tính sơ bộ nhé
giả sử led sáng được và là led đỏ, khi đó led ghim áp khoảng 1.6-2 V chọn 1.6V ta có
(5-1.6)/680)/2 = 2.5 mA trong khi dòng qua led để led sáng bình thường là 10-15mA
sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
