các bạn làm ơn giúp mình về reads51 với! mình biết đây là phần mềm biên dịch và mô phỏng rất hay nhưng kô bít cách sử dụng nó hic! các bạn có tài liệu nào hướng dẫn thì post lên cho mình với hoặc hướng dẫn cụ thể bằng hình ảnh thì càng hay! cho mình cảm ơn nhiều!
giúp mình về reads51 với! huhu!
ban vanthanh bảo reads 51 không hay ở chỗ nào.Nó dễ dùng ,thư viện không cần điều chỉnh quá phức tạp.Lập trình thì hiển thị phân biệt được màu sắc ,mô phỏng thì không tồi.Biên dịch thì không cần tạo Project như keil c(nếu đừng điều chỉnh ngay sau khi cài đặt).Mình dùng nó lần đầu tiên đã dùng được ngay
Chao các bạn.
Mình có 1 số tài liệu về READS 51 cũng download ở trên diễn đàn. Chắc các bạn là thành viên mới nên không tìm thấy. Mình sẽ post lại lên đây các bạn lấy về tham khảo.
Chúc thành công.
Sao chả hiểu. Nhưng đã include<reg52.inc> chưa?Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtCái phần mềm này hình như ko hiểu lệnh MOV ra các cổng thì phải.Ví dụ như MOV P1,#44h thì nó báo lổi. Ai biết chỉ giúp với.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
hehe, bây j mình đã hỉu rồi.
Còn vấn đề này nưa, mình nối các led vào P1 va qua R470, viết chương trình cho các led nhấp nháy, nhưng nó cứ sáng hoài, chảng chịu nhấp nháy j ca.
Ai có kinh nghiẹm giúp với.#include <RC51Regs.inc>
ORG 00H
mov p1,#255
back:
mov p1,#0ffh
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
mov p1,#00h
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
lcall delay
ljmp back
delay:
MOV R1,#0FFH
L1: MOV R2,#0FFH
L2: DJNZ R2,L2
DJNZ R1,L1
RET
ENDĐăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Minh đã làm mạch thậ rồi, hàn đi hàn lại thế mà vẩn thế, có lúc nó nhấp nháy dc khoang 10 lan rồi...sáng mãi như thế. Mình kiêm tra trên testboard, nối led vào P1.0 và nap chương trình vào 8951, mac thạch anh vào chân 18+19, thêm tụ 33p nua. Thế mà vẩn ko chạy, kích 5V vào chân 19 (RST ) nó vẩn vậy.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
