Help mình đoạn code điều khiển led đơn dùng 74595 .
  • thi tran
    • Oct 2010
    • 210
    Mình dùng đoạn code này để điều khiển 16 led đơn dùng 89 và 2 con 595 . Mình muốn led sáng dần từ led 0 tới led 16 thì làm ntn? mình mới làm đc chạy từ 0 đến 8 thôi . Code đây
    #include"regx52.h"
    sbit DATA = P2^1;
    sbit SCK = P2^0;
    sbit SCL = P2^2;
    void quet(unsigned char x)
    int i,temp;
    for(i=0;i<8;i++)
    temp=x;
    temp=temp&0x80;
    if(temp==0x80)
    DATA=1;
    else
    DATA=0;
    x*=2;
    SCK=0;
    SCK=1;
    SCL=0;
    SCL=1;
    void delay()
    unsigned int i;
    for(i=0;i<300;i++);
    void main()
    unsigned int i;
    unsigned char ma[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,};
    while(1)
    for(i=0;i<8;i++)
    quet(ma[i]);
    delay();
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
  • mast090
    • Oct 2010
    • 1018
    việc này đơn giản thôi, với 1 con 595 bạn sẽ bơm từ vdk vào nó 8 bit rồi xuất ra data, vậy với 2 con 595 nối tiếp thì bạn sẽ phải bơm vào nó 1 phát 16bit, trong đó 8 bít cho con này và 8 bít cho con còn lại thì mới được cho phép xuất ra cổng data, cách ghép 2 con 595 bạn có thể tra datasheet, chỉ đơn giản là chân 14 con này đấy chân 9 con kia thôi
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    • thi tran
      • Oct 2010
      • 210
      Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
      Mình cũng hiểu là như thế rồi , nhưng mình ko hiểu là phải dịch 16 bit vào 2 con 595 như thế nào ? ý là cách viết code như thế nào ấy . đoạn code trên mình chỉ mới dịch được 8 bit cho con thứ nhất , còn 8 bit cho con thứ 2 mình loay hoay mãi mà ko làm đc . Mọi người giúp mình với
      • tdm
        • Sep 2005
        • 349
        Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
        code:
        Code:
           #include"regx52.h"
        sbit DATA = P2^1;
        sbit SCK = P2^0;
        sbit SCL = P2^2;
         const unsigned char ma[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
        unsigned char i,temp;
        SCK=0;
        SCL=0;
        for(i=0;i<=7;i++)
        temp=x;
        temp=temp&0x80;
        if(temp==0x80)
        DATA=1;
        else
        DATA=0;
        x*=2;
        SCK=1;
        SCK=0;
        SCL=1;
        SCL=0;
        void delay(unsigned long int t)
            unsigned long int l;
            for(l=0;l<t;l++);
        void main()
        unsigned char y;
        while(1)
        for(y=0;y<=7;y++)
        quet(0xff);
        quet(ma[y]);
        delay(5000);
         for(y=0;y<=7;y++)
        quet(ma[y]);
        quet(0xff);
        delay(5000);
        • rptdnmqs
          • Nov 2008
          • 440
          Dịch đủ 16 bit vào rồi mới cho output trên chân ra.Để dịch đủ 16bit thì có phải dịch 2 byte ra ko.Thế thì lặp 2 lần.Dịch đủ 16 bit vào rồi mới cho output trên chân ra.Để dịch đủ 16bit thì có phải dịch 2 byte ra ko.Thế thì lặp 2 lần.
          • thiennv0109
            • Dec 2010
            • 219
            Sau đây là một số cách của mình, còn nhiều cách khác nữa,hy vọng giúp đc gì cho bạn (minh có thời gian mình post tiếp cho)
            - mình soạn trên notepad nên ko tiện đánh có dấu mấy dòng ghi chú, sr:
            #include"regx52.h"
            sbit DATA = P2^1;
            sbit SCK = P2^0;
            sbit SCL = P2^2;
            unsigned char i,j;// bien dem so led
            void dich(void) // dich du lieu ra 595
            SCK=0;
            SCK=1;
            void chot(void) // chot du lieu ra 595
            SCL=0;
            SCL=1;
            // ctc chon led sang o vi tri i=num ( muon nhieu led sang cung thi or them (i==num||i=...||...)
            void chon_led(usigned char num)
            for(i=0;i<16;i++)
            if(i==num) {DATA=1;} // =1 led sang
            else{DATA=0}; // =0 led tat
            dich();
            chot();
            // ctc cho led sang theo thu tu tu 0-15
            void sang_lanluot_1(void)
            for(j=0;j<16;j++)
            chon_led(j);
            delay(100); // tu viet ctc delay nhe, he so tuy chinh phu hop
            // phuong phap 2 kem linh hoat hon: cho 1 led sang roi day 15 bit '0' vao va tao tre sau moi lan day
            void sang_lan_luot_2(void)
            chon_led(16); // xoa trang thai cu 595 chon num>=16 la ok | ( co the bang cach khac, minh dung luon ctc)
            chon_led(0); // cho led so "0" sang |
            for(j=0;j<15;j++)
            DATA=0;
            dich();
            chot();
            //--------------------------------- Chuong Trinh Chinh -----------------------------------------------
            void main()
            while(1)
            sang_lanluot_1(); // cach 1
            sang_lanluot_2(); // cach 2
            Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
            Gmail: -Mobile: 0989.194.472
            • rptdnmqs
              • Nov 2008
              • 440
              #include "regx52.H"
              sbit DATA=P2^1;
              sbit SCK=P2^0;
              sbit SCL=P2^2;
              unsigned char i,j;
              void shift_byte(unsigned char byte_data)
              for(j=8;j>0;j--){
              DATA=byte_data&0x80;
              SCK=1;
              SCK=0;
              byte_data<=1;
              void shift_xbyte(unsigned char x,unsigned char *String)
              for(i=0;i<x;i++)
              shift_byte(String[i]);
              SCL=1;
              SCL=0;
              #include "regx52.H"
              sbit DATA=P2^1;
              sbit SCK=P2^0;
              sbit SCL=P2^2;
              unsigned char i,j;
              for(j=8;j>0;j--){
              SCK=1;
              SCK=0;
              byte_data<=1;
              for(i=0;i<x;i++)
              SCL=1;
              SCL=0;
              • thi tran
                • Oct 2010
                • 210
                #8
                Mình làm đc rồi . thanks mọi người nhé ! giờ mình muốn viết hiệu ứng điều khiển cho 16 con led đó thì fai viết như thế nào nhỉ ? mình chưa hình dung ra công việc fai làm . ví dụ như mình muốn 16 led sáng theo các kiểu như :sáng dần lên , tắt dần đi ,2 led sáng đuổi nhau ....... cách viết code ntn mọi người help mình với ! phần cứng thì vẫn như trên nha , vxl là con 89 và 2 con 595 . Mình đang tập viết code = c nên còn gà lắm . Mong mọi người chỉ thêm !
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Xuất byte có thể viết SPI mềm.
                  Sáng dần lên + tắt dần đi => PWM.
                  Led đuổi => dịch trái, dịch phải , hoặc quay .
                  Ko thích 8051 nên chỉ biết phải làm thế. Còn code bạn tự nghĩ
                  • rptdnmqs
                    • Nov 2008
                    • 440
                    #10
                    Mấy cái đang viết là spi mềm đó.
                    • thi tran
                      • Oct 2010
                      • 210
                      #11
                      hix , mấy pro toàn xài thuật ngữ , mình mới làm wen vs C nên chưa hỉu mô tê j cả ! Cho mình vài ví dụ về nhửng hiệu ứng trên đc ko? Có ví dụ minh họa chắc sẽ dể hỉu hơn
                      • rptdnmqs
                        • Nov 2008
                        • 440
                        #12
                        Cái bạn đang viết là spi mềm đó.Bạn kia chắc cũng pro nhưng chưa hiểu rõ spi có nhiều dạng.Cái mà tôi viết cũng thế.Spi có nghĩa là giao tiếp ngoại vi đồng bộ.
                        • thi tran
                          • Oct 2010
                          • 210
                          #13
                          Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viết
                          Pro có thể cho mình vài ví dụ điều khiển 16 con led của mình theo vài hiệu ứng như : sáng dần 16 led , tắt dần 16 led , 2 ,3 led đuổi nhau chạy ko? Viết theo hướng mình đang viết ở trên nha Pro , mỗi câu lệnh kèm theo chú thích cho mình hiểu với nha .Thanks pro trước
                          • rptdnmqs
                            • Nov 2008
                            • 440
                            #14
                            Mình kô có máy tính bạn ơi.Đang dÙng điện thoại.Tạm thời chưa giúp được.Sorry.Mình chỉ trả lời những câu hỏi ngắn và kô đòi hỏi phải dÙng máy tính.òi hỏi phải dÙng máy tính.
                            • tdm
                              • Sep 2005
                              • 349
                              #15
                              viết thử cho bạn 3 hiệu ứng:
                              Code:
                                #include"regx52.h"
                              sbit DATA = P2^1;
                              sbit SCK = P2^0;
                              sbit SCL = P2^2;
                                       const unsigned char ma[4][8]={
                                       0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//
                                       0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
                                       0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xff,//sang dan lsb..msb
                                       0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//sang dan 1 led lsb...msb
                              unsigned char y,j;
                              SCK=0;
                              SCL=0;
                              for(i=0;i<=7;i++)
                              temp=x;
                              temp=temp&0x80;
                              if(temp==0x80)
                              DATA=1;
                              else
                              DATA=0;
                              x*=2;
                              SCK=1;
                              SCK=0;
                              SCL=1;
                              SCL=0;
                                  for(l=0;l<t;l++);
                              void sang_dan()
                               for(y=0;y<=7;y++)
                              quet(ma[0][y]);
                              quet(ma[2][y]);
                              delay(5000);
                               for(y=0;y<=7;y++)
                              quet(ma[2][y]);
                              quet(ma[1][y]);
                              delay(5000);
                              void nhap_nhay()
                               for(y=0;y<=7;y++)
                              quet(0xff);
                              quet(0xff);
                              delay(5000);
                              quet(0x00);
                              quet(0x00);
                              delay(5000);
                                void sang_dan_1led()
                               for(y=0;y<=7;y++)
                              quet(ma[0][y]);
                              quet(ma[3][y]);
                              delay(5000);
                               for(y=0;y<=7;y++)
                              quet(ma[3][y]);
                              quet(ma[0][y]);
                              delay(5000);
                              void main()
                              while(1)
                              sang_dan();
                              nhap_nhay();
                              sang_dan_1led();
                              thi tran Tìm hiểu thêm về thi tran
