tạo delay cho nó lật ngỏ P1.0 sau mỗi 1ms .Còn tạo thế nào thì tùy chú, nếu chạy mỗi tần số đó mà ko làm gì hết thì viết ct bình thường. Nếu còn làm gì khác thì dùng ngắt timer
Em biết làm trễ theo kiểu 1ms kia. Nhưng em ko hiểu cái 500Hz ấy. Nó được đổi ra thời gian là bao nhiêu? Mong bác chỉ giáo thêm.
quên mất không cho lệnh cho phép chạy tmer 2
setb ET2 ;cho phÐp T2 ng¾t
setb TR2
he he
Sao mình chạy thử bằng Keil uVision4 với 89C51rd2 thì nó lại báo lỗi này nhỉ?
C:\KEIL\C51\ASM\REG52.INC(...): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
AT 89C51 ko có timer 2 đâu b ak......89C52 mới có.
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
