minh dang làm mạch điều khiển tốc dộ động cơ dcnhng không biết, hìchomnh
chào các sư huynh.
Tags: None
động cơ dc hay ac bạn? muốn điều khiển tốc độ đc DC thì chỉ cần 1 con 555 + 1 con FET vài con trở, tụ, diode, chiếc áp nữa là đã có 1 mạch điều rộng xung điều chỉnh tốc độ DC rùi. còn dc AC dùng 1 con tryac bt137 và 1 con cách ly quang học với trở... để mình kiếm cái sơ đồ rồi úp sau."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
bạn tính mắc Darlington rồi chỉnh cực B của tran ah? ko khả thi ,dùng PWM cho chắc.Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtnếu là dc DC thì chỉ cần một cái VR và 2con tran+2 con trởLast edited by thuandienluc; 28-09-2011, 15:29."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
chả ai điều khiển tốc độ motor bằng cách đấy đâu, vì làm như thế sụt áp sẽ rơi trên trans làm trans nóng và đi về nơi xa lắmNguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtnếu là dc DC thì chỉ cần một cái VR và 2con tran+2 con trở
mạch này dùng 555 và fet"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
