nhờ các anh giúp đỡ về mạch nạp ISP200
bạn nhìn trong mạch nạp có con ic dán PL2303,chân số 1 và số 5 là 2 chân TXD và RXD, bạn lấy 2 chân này nối với 2 chân RXD và TXD của VDK là được.Nguyên văn bởi magic_kid Xem bài viếttình hình là em có mua một cái mạch nạp ISP200s của công ty Thiên Minh.em muốn nối dây để lạp ISP nhưng ko biết nối dây thế nào,[ATTACH=CONFIG]33556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33555.anh nào biết có thể chỉ cho em được ko.em cảm ơn trước ạ.
Đây là mạch nhại theo SP200S của Willar.com , mạc dù có port để nạp ISP nhưng chưa dùng được đâu vì Thiên minh chỉ nạp Firmware Free bản Simple. Nếu bác muốn nạp bằng ISP - đơn giản bạn mua chip marter (con 89 có trên mạch ấy) của TM lắp vào và hàn chân cắm vào port ISP có sắn trên mạch đó.Nguyên văn bởi magic_kid Xem bài viếttình hình là em có mua một cái mạch nạp ISP200s của công ty Thiên Minh.em muốn nối dây để lạp ISP nhưng ko biết nối dây thế nào,[ATTACH=CONFIG]33556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33555.anh nào biết có thể chỉ cho em được ko.em cảm ơn trước ạ.Tel:
ISP là 5 chân.Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtbạn nhìn trong mạch nạp có con ic dán PL2303,chân số 1 và số 5 là 2 chân TXD và RXD, bạn lấy 2 chân này nối với 2 chân RXD và TXD của VDK là được.
Mình nhớ là cái mạch đó nó nằm trong 1 cái hộp có sẵn 1 cái jack rồi mà tại sao ở đây cái chỗ jack trống trơn vậy
nếu là chỉ nạp xuống vi điều khiển thì chỉ cần 2 chân thôi chứ. còn nếu muốn truyền từ vdk lên máy tính nữa thì mới cần dùng đến 5 chânNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtISP là 5 chân.
nạp ISP cần các chân MOSI MISO SCK RESET và thêm 1 chân GND chungNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtnếu là chỉ nạp xuống vi điều khiển thì chỉ cần 2 chân thôi chứ. còn nếu muốn truyền từ vdk lên máy tính nữa thì mới cần dùng đến 5 chân
mình xem trong tài liệu về con 89v51 thì nó chỉ cần có 2 chân đó chứ đâu, ngoài ra còn có chân nguồn và mass nữaNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnạp ISP cần các chân MOSI MISO SCK RESET và thêm 1 chân GND chung
ngõ ISP của mạch này là 5 chân @@. Chú ko xem mạch nguyên lý của SP200S mà cứ cãi hoàiNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtmình xem trong tài liệu về con 89v51 thì nó chỉ cần có 2 chân đó chứ đâu, ngoài ra còn có chân nguồn và mass nữa
Chào bạnNguyên văn bởi magic_kid Xem bài viếttình hình là em có mua một cái mạch nạp ISP200s của công ty Thiên Minh.em muốn nối dây để lạp ISP nhưng ko biết nối dây thế nào,[ATTACH=CONFIG]33556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33555.anh nào biết có thể chỉ cho em được ko.em cảm ơn trước ạ.
SP200S bạn đang dùng là bản simple sử dụng chip matster AT89S52 không hỗ trợ AVR và thể nạp được qua đường ISP cho 89S và AVR, TMe thiết kế thêm đường đó mục đích là giúp cho bạn dễ dàng nâng cấp lên phiên bản Enhanced (như vậy 200S của bạn không bị lỗi thời rồi nhé)
để nâng cấp lên phiên bản Enhanced bạn cần làm như sau:
1/ Mua chip master chứa firmware Enhanced (Chip này là con SST89E58RD chứ ko phải 89S52 đâu nhé) thay cho con master cũ trên bo mạch
Gắn (hàn) thêm box header 5x2 sẽ có kết quả như sau:
ISP trên 200S_USB theo chuẩn ISP 5x2 của ATMEL bạn có thể dùng Flat cable 5x2 để kết nối với board đích hoặc adapter ISP.
Chuẩn ISP 5x2, Flat calbe 5x2, và ví dụ kết nối:
Hy vọng thỏa mãn thắc mắc của bạn.
Bạn có nói quá ? TMe không hề như vậy đâu bạn nhé.Nguyên văn bởi magic_kid Xem bài viếtcảm ơn các anh.
tức là giờ mạch này phải mua thể một con chip nữa thì mới nạp được ISP ạ.bọn đểu quá hix.em hỏi mua thì nó bảo cái này nạp được ISP thế mà.haizz.mất toi 300k phí tiền quá.
Nếu bạn không thích có thể liên hệ TMe để đổi loại Enhanced có hộp. hãy xem kỹ thông tin trên website của chúng tôi bạn sẽ có nhiều thông tin
ý em ko phải nói chỗ anh,em nói bọn bán hàng cho em cơ.em ở ngoài HN mà.em mới học về VDK lên cũng chưa biết nhiều.ra cửa hàng bảo họ lấy cho cái mạch nạp 89s theo chuẩn ISP thì họ bảo lấy cái này.em thấy lạ vì ko có dây hỏi lại thì họ bảo về tự hàn.hix
cảm ơn TMe đã chỉ bảo
TME cho luôn cái ROM của con Master đi.
nói nhiều quá. vẫn chỉ là vấn đề thương mại hay là vấn đề độc quyền ????
tình hình là mình lục tung forum của willar lên mà ko kiếm ra cái FW của bản Enhanced !hjhjhjNguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtTME cho luôn cái ROM của con Master đi.
anh em cố gắng tìm thử xem có không,chứ TME có thì chắc có trên mạng,mình thấy TME toàn sao của willar,bán với giá cao quá,hi vọng anh em chia sẽ>mình cũng đang google>Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttình hình là mình lục tung forum của willar lên mà ko kiếm ra cái FW của bản Enhanced !hjhjhj
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
