Nguyên văn bởi hoangnam555
hoàn thành led trái tim 89c52 vào coi đi bà con
Mấy cái này thì có gì đâu mà phải post lên cơ chứ. Mà bạn nè, cái mạch trái tim của bạn sao bạn ko up thẳng lên luôn để cho người ta đỡ mất công xin xỏ, bạn tưởng cái này cao siêu lắm mỗi mình bạn làm đc, sợ đưa lên người ta ăn cắp nghề hay sao vậy. Cái trái tim của bạn đã xấu rồi mà giờ lại chơi kiểu ai xin thì cho nữa thì đúng là chịu thua bạn đó. Nếu ko muốn cho thì tốt nhất đừng up lên, bạn đã tải bao nhiêu cái có sẵn mà người khác sẵn sàng up lên về rồi mà bạn ko nghĩ sao?Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtNhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
mình thấy chữ Y thay = U thì hay hơn bạn ahf. mình cũng mới xong 1 cái nhưng nó chạy ko được ổn định lắm, chắn thế
Led Trái Tim - YouTubeNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Dùng 4.5V thôi,6v thì quá áp của VDK rồi! chỗ thạch anh có tụ ko nhỉ?Nguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cái này bác xem lại cái chân RESET, ko có con tụ khoảng 10uF kéo lên nguồn là ko chạy đâuNguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viết
(Nhìn trên mạch bác em ko thấy tụ
Nguồn của bác dùng 6V nên mắc thêm 1 con diode vào cho nó giảm xuống ~5.4V
cái này xưa rồi, đừng có lợi dụng mấy cái phần mêm tạo hiệu ứng nữa.Nếu là dân điện tử và biết lập trình thì hãy thử viết code coiNguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
Cái này đâu phải dùng phần mềm,chỉ cần một em IC số là xong!Nguyên văn bởi vucongquantb Xem bài viếtcái này xưa rồi, đừng có lợi dụng mấy cái phần mêm tạo hiệu ứng nữa.Nếu là dân điện tử và biết lập trình thì hãy thử viết code coiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
anh ơi cho e xin cái sơ đồ mạch đó đi, hướng dẫn cụ thể xíu nha anh. tại rườm rà quá em không biết nối tiếp các linh kiện ra sau anh cho em tks anh trước nha. chucembennguoikp@yahoo.com mail của em đó.
cho mình hỏi dùng IC nào vậy ? Mình vẫn ko hiểu sao chuơng trình Ledimm gì đó có thể tạo dc file hex có thể điều khiển mức điện áp ra tại các port VĐK để làm led sáng mờ dần dc nhỉ . Mình mới học về VĐK thì chỉ nghe thầy nói là VĐK cơ bản chỉ có thể xuất 2 mức điện áp tuơng ứng với mức 0 với 1 thôi mà ?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCái này đâu phải dùng phần mềm,chỉ cần một em IC số là xong!
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
