hôm nay .ngày đầu tiên ra nhập diễn đàn .nói các bác thông cảm .e làm bên điện thoại di động.nhưng lại rất thích cái này.nhưng vì không có thời gian đi học nên lên diễn đàn nhờ các anh đi trước chỉ giáo.vâng cũng như tiêu đề đã nói.các bác nào có thể hướng dẫn em làm led nháy theo âm thanh được không ạ,nếu chi tiết cag tốt .vì em chưa biết nhiều lắm
xin hướng dẫn làm LED nháy theo nhạc cho loa vi tính
Bạn định làm led nháy theo nhạc giống như ở âm ly ah? Bạn có thể tham khảo ở đây:
Mod vu-meter cho dàn loa vi tính ! - Mod vu-meter cho dan loa vi tinh ! - MachDienTu.Net - Mạch điện tử ứng dụng | mạch điện tử lý thú | led trái tim | led cube |khoa học - công nghệ ...
và ở đây
http://www.dientuvietnam.net/forums/...loa-voi-21462/
Chứ còn đâu dùng vi điều khiển thì mình ko biết như thế nào. Các bác cho thêm ý kiến.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
dùng nhiều con an nữa là sao bạn? giải thích mình hiểu thêm được ko?Nguyên văn bởi bachteva Xem bài viếtđúng rồi dùng an6884 là dễ nhất.bạn có thể thực hiện cắt tần để làm thành nhiều dải nháy.đương nhiên là phai dùng nhiều AN rồi
Nếu bạn đã có 1 nguồn nhạc rồi , vd như output của loa vi tính hay amplier thì bạn chỉ cần dùng Lm2917 và Lm3914 là dc cái vumeter ngon lành rồi , bạn có thể nghép nối tiếp nhiều Lm3914 lại để đc nhiều ngõ ra như mong muốn ! Ngõ ra tối đa của 1 ic LM3914 là 10 cổng , và cho ta 2 cách hiển thị là bad và Dot . Chúc bạn thành công !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Hi.cảm ơn bạn đã chỉ giáo. Mình thì chỉ mới làm với con an6886 thôi.Thấy cũng hay hay. Còn cái này để nghiên cứu thử xem. Mà cái này bạn làm rồi chứ. Có ảnh hay video gì ko? Up lên cho a e chiêm ngưỡng tí.hihiNguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtNếu bạn đã có 1 nguồn nhạc rồi , vd như output của loa vi tính hay amplier thì bạn chỉ cần dùng Lm2917 và Lm3914 là dc cái vumeter ngon lành rồi , bạn có thể nghép nối tiếp nhiều Lm3914 lại để đc nhiều ngõ ra như mong muốn ! Ngõ ra tối đa của 1 ic LM3914 là 10 cổng , và cho ta 2 cách hiển thị là bad và Dot . Chúc bạn thành công !
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
