chào các bạn. sắp sinh nhật kon bé người yêu mà mĩnh vẽ mãi cái sơ đồ mạch in trái tim 32 led vẫn bị sai. vậy bạn nào có mạch in vs mạch nguyên lý thì cho minh xin. mình đang cần gấp lắm. mạch phải đúng đấy nha. email mình là hoangphuong_a5_kahp@gmail.com
xin mạch trái tim 32 led
Tags: None
ah bác lengo90 cho e hỏi. cổng P0 của vi điều khiển mới cần điện trở treo chứ. xóa cái điện trở của cổng P1,P2,P3 được không
theo cách mắc của bạn đó thì bỏ trở thanh ra là ko sáng led nổiNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtah bác lengo90 cho e hỏi. cổng P0 của vi điều khiển mới cần điện trở treo chứ. xóa cái điện trở của cổng P1,P2,P3 được không
mạch đó mắc kiểu tích cực mức cao, mà dòng tích cực mức cao của 89 chỉ có vài mA lại còn phải đi qua con trở 220 Ohm nữa thì làm sao led sáng nổi, cần phải có trở thanh để thêm dòng cho LED mới sáng đcNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtnghĩa là sao chung 1608 ?
nếu người yêu bạn mà đọc được cái topic này.bạn nói cô ấy là kon bé thì bạn có tặng trái tim bằng vàng thì người ta cũng chả cần đâu
chuẩn nè.k coi trọng người khác cũng như tự k tôn trọng mình mà lại là người iuNguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnếu người yêu bạn mà đọc được cái topic này.bạn nói cô ấy là kon bé thì bạn có tặng trái tim bằng vàng thì người ta cũng chả cần đâu
mạch thì nhiều có điều...
good luck !!!
Gmail:
mạch led trái tim bạn có 2 phương pháp mắc 1 là anot chung 2 là katot chung nếu catot chung thì tại mỗi port bạn cần có điện trở thanh kéo lên để dòng qua led đủ để sáng còn nếu bạn mắc theo a not chung tức là bạn điều khiển mức 0 các port bạn ko cần trở thanh kể cả p0,chúc bạn thành côngemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
bạn 0973885865. k cần phải nặng nề như thế đâu. cũng bình thường mà. có thì cho xin k có thì cũng k nên như thế
mạch này chạy ngon rồi nhưng hiệu ứng mình viết nó không đẹp lắm thôi, hồi đó mới học vxl mà, tích cực mức cao thì bắt buộc phải có trở băng thì mới sáng được, trở băng dùng khoảng 1k là okNguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtcái mạch này mình thấy đẹp đấy lengo90. nhưng mà cậu đã làm cho nó chạy chưa.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
