Giúp đỡ vẽ mạch in.
Led matrix chỉ có chức năng mô phỏng nên không thể xuất sang layout được, nếu chuyển sang layout thì chỉ có điện trở và VDK thôi!WS:
Blog:
chân hàn của led matrix trong protues ko có nên phải tạo,mạch dao động và reset cho vdk chưa có,nếu muốn chuyển sang mạch in cũng phải vẽ cho đầy đủ.
mình ko vẽ mạch in bằng cái này,chỉ dùng để mô phỏng thôi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình khẳng định rằng trong proteus có chân của ledmattrix, đừng nói thế khổ cho em nó!
+bạn click chuột phải vào ledmatrix chon Edit properties bạn bỏ dấu tích Exclude from PCB layout ấn ok. (bỏ dấu tích này thì linh kiện mới sang bên mạch in đc,từ nay về sau bạn vẽ thì chú ý nhé).
+bạn click chuột phải vào ledmatrix chon make divice 1 của sổ hiện ra ấn next chọn ADD/EDIT 1 của sổ nữa hiện ra ấn tiếp ADD
+ cửa sổ Pick packages tại phần keywords gõ: matrix đấy chân cẳng của em nó đấy.
Phần Add chân thì bạn tự làm. xin lỗi vì không up hình lên được!
thui mình đi ngủ đây mỏi mắt rùi.Không biết ký thế nào?
nhưng cái chân đó nó không giông với chân con led matrix bán ngoài thị trường thì cũng chẳng để làm gìNguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtmình khẳng định rằng trong proteus có chân của ledmattrix, đừng nói thế khổ cho em nó!
qua bên mạch in đập cái đóng gói con led ma trận có sẵn ra. Sau đó bạn sắp xếp lại chân cẳng của nó như led mà bạn có. đến led 7 đoạn trong đó nó xếp còn không đúng với thực tế của mình huống chi là con led ma trận cách đấy là tốt nhất chứ không lại câu dây toe toet xấu mạchKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
em cần vẽ mạch in thì gởi file qua cho anh, anh vẽ cho, vẽ trên proteus luôn. sẵng tiện em chup cho anh cái hình led matrix của em để anh bit kích cỡ cho phù hợp. vẽ trên proteus luôn,làm gì mà phải sài phần mềm khác cho cực.Nguyên văn bởi bi_ngo_9x Xem bài viếtAnh chị nào giúp em vẽ cái mạch in với, dùng phần mềm nào cũng được.
Và xuất hiện đầy đủ 12 chân của con Led matrix với ak.
Đây là lần đầu tiên em làm mạch nên mong mọi người chỉ giúp với ak.Công ty TNHH giải pháp công nghệ VM
Nhận thiết kế hệ thống điện-điện tử,Robotics.
Mach Source+Mo phong.zipEm đã gửi file ở đầu bài rồi đó a.Nguyên văn bởi VMLeader Xem bài viếtem cần vẽ mạch in thì gởi file qua cho anh, anh vẽ cho, vẽ trên proteus luôn. sẵng tiện em chup cho anh cái hình led matrix của em để anh bit kích cỡ cho phù hợp. vẽ trên proteus luôn,làm gì mà phải sài phần mềm khác cho cực.
Em gửi lại luôn ak.
Anh giúp em với.
Anh cho em cái yahoo hay số đt liên lạc với ak.
Thank.
được rồi, bạn phải chup cai hinh led matrix thực tế lên, và xác định các chân tương ứng thì mới vẽ đc, chứ ko phai cai nào cũng đúng, mỗi loại có thể khác nhau, không khóTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
mình tìm được cái này từ hội quán điện tử.cũng chay được đó bạn dowlad về tham khảo nha.hjhj
có file word hướng dẫn, mạch mô phỏng và code, có mạch in proteus.
MatranLED8x16.zip
nếu không mở được mạch mô phỏng thì xóa flie ledmatrix.PWI là mởi bình thường.hjhj
chúc bà con vui vẻ nha.hjhj
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
