dùng AT9c51 điều khiển led
  • vnstarry
    Thành viên chính thức
    • May 2011
    • 53
    tình hình là mình đang muốn tự tay làm một cái đèn led dùng AT89c51 để điều khiển nhưng mình lại chưa biết cách làm vậy rất mong mọi ngưòi giúp
    cho mình xin mạch nguyên lý ( mạch tính toán các giá trị linh kiện luuôn mà mình có thể làm mạch in )chứ cái mạch chỉ để mô phỏng thì mình làm rồi nhưng khi in mạch hàn thì không được ( mạch mo phỏng chạy ngon)
  • meoakul
    • May 2008
    • 55
    Bạn hình dung mạch dk sẽ có các module cơ bản như module tạo dao động ( crystal, tụ- giá trị thì mình nghĩ bạn đã bit ), module reset ( contact, tụ, trở ) và module khuếch đại dòng cho chân vdk ( cái này bạn có thể dùng transistor hay ULN ). Lúc này vấn đề chỉ là bạn tính toán trên bảng led sao cho phù hợp dòng, áp ( số led trên mỗi nhánh, cái này trên 4rum nhìu lắm ) thôi.
    • toc_mack
      Thành viên mới
      • Sep 2011
      • 29
      bạn phải nói rõ xem là cái mạch đèn led bạn muốn làm là như thế nào thì mọi người mí có thể giúp chứ!!!!!!!! sorry xpam
      • vnstarry
        • May 2011
        • 53
        #4
        Nguyên văn bởi meoakul Xem bài viết
        bạn nói đúng rồi cái mình quan tâm là cái khuyếch đại cho vi điều khiển giả sử mình muốn lắp 100 led vào mỗi cổng của vi điều khiển thì cách tính giá trịn transistor như thế nào và cách mắc transistor vào mạch
        • mrbaosuper
          • Jul 2011
          • 1226
          #5
          bạn tính A trước
          lên mạng tìm xem có con tran nào thích hợp
          dòng qua led khoảng 20 ma
          SĐt: 01238004961
          • meoakul
            • May 2008
            • 55
            #6
            Mình vd nôm na như vậy nhé :
            Up.Anhso.net - Tiện ích up ảnh miễn phí, không cần đăng ký!
            Dòng ra vdk 5-10 ma, bjt có hệ số kd khoảng 80-100 ( tùy bjt) -> dòng Ic = 450-900ma
            Như hình thì với 1 nhánh 4 led, dòng cho mỗi nhánh là 20ma, Vled = 2-3 v ( để led sáng ổn định ), như vậy sau khi được khuếch đại thì ta có thể dùng dc tối thiếu 450/20 = 20 nhánh ( ~80 led ). Tương tự như vậy bạn tính toán cho số lượng của bạn
            • vnstarry
              • May 2011
              • 53
              #7
              thanks bạn nha ví dụ kèm hình ảnh của bạn thật dễ hiểu
              • vnstarry
                • May 2011
                • 53
                #8
                à mà bạn ơi cho mình hỏi chút mình dung nguồn 5V để cấp nguồn cho VDK thì cực + nối thẳng vào chân nguồn của VDK hả bạn hay là cần qua con trở 10k
                • conghuu196
                  • Feb 2009
                  • 124
                  #9
                  saxx. bạn xem lại mạch vi điều khiển nhé chứ cho nguồn 5V vào chân vi diều khiển nó vẫn chưa chạy đâu. bạn cần cho chân 40,31 (+5V) 20(mas); + vao + của 1 con tụ hóa 10uF chân - vào chân 9 từ chân 9 nối với con trở 8.2K xuống mass... còn mấy cái trở treo...
                  Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
                  • meoakul
                    • May 2008
                    • 55
                    #10
                    Đúng rồi, bạn cấp nguồn direct. Bạn xem thêm datasheet của VDK để bit thêm chức năng của các pin
                    • phucan2104
                      • Aug 2011
                      • 39
                      #11
                      Bác cứ lắp như mạch này, và nối chân 40 với +5V và 20 nối mass
                      • vnstarry
                        • May 2011
                        • 53
                        #12
                        Nguyên văn bởi phucan2104 Xem bài viết
                        bạn cho minh mạch đầy đủ đi có cả tran để khuyếch đại dòng để mình học hỏi mà cổng p0.0-p0.7 của vi điều khiển mình không mắc giống bạn mà mình dùng làm cổng điều khiển led có đc không giống các cổng còn lại
                        • lengo90
                          • Nov 2010
                          • 348
                          #13
                          Nguyên văn bởi vnstarry Xem bài viết
                          tran khuyếch đại dòng thì phải xem dòng tải dùng bao nhiêu thì mới biết dùng tran loại nào. port0 vẫn dùng điều khiển led đấy thôi, con trở thanh là để kéo dòng cho port0
                          • vnstarry
                            • May 2011
                            • 53
                            #14
ID:	1353936 các bạn cho mình hỏi nếu mình làm như mạch nguyên lý này để chuyển qua mạch in có đc không cổng ra thì mình thêm tran đẻ khuyếch đại dòng thôi
                            còn mạch này thì đã đc chưa nh] thế có làm cho ĂT9c51 hoat động chưa
                            • tuankep6
                              • Apr 2010
                              • 1748
                              #15
                              [ATTACH]35887[/ATTACH] các bạn cho mình hỏi nếu mình làm như mạch nguyên lý này để chuyển qua mạch in có đc không cổng ra thì mình thêm tran đẻ khuyếch đại dòng thôi
                              thiếu tụ 10u ở mạch reset kìa
                              mà mắc ngược rồi + tụ vào vcc âm tụ nối tiếp với R10K xuống mass nút ấn mắc // với tụ âm tụ cũng vào chân 9 reset luôn
                              chân EA 31 nối lên vcc nữa kìa
                              đây là mạch reset http://www.google.com.vn/imgres?q=m%...t:429,r:5,s:42
                              good luck !!!
                              Gmail:
                              vnstarry Tìm hiểu thêm về vnstarry
