trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • lengo90
    • Nov 2010
    • 348
    #61
    Nguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viết
    minh vua moi lam mach song khi mo phong tre proteus thi chay rat tot doc va ghi con ds1307 ok xung 1hz rat ra chan7 cung ngon luon nhung khi nap vao phan cung hien thi tren led 7 doan thi hien thi toan bo so 8 xung 1hz chan 7 cung ko co luon minh cung da thay con 1307 va thach anh khac nhung hien tuong van nhu cu mong cac bac tren dien dan giai quyet van de nay dum em
    pic thì mềnh chẳng biết gì, nhưng mô phỏng thấy nó nhảy lung tung mà có thấy chạy được đâu, hay là mình không biết mô phỏng nữa, đã nạp code bạn gửi rồi mà vẫn không chạy
    Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
    Thanks bác nhiều! e đã dùng VOM test các đường SCL và SDA nó ổn thế mới lạ hic hic, e dung 1 mạch mua ở chợ về test nó cũng thế trong khi mạch của họ dùng con 89c52 thì chạy, e dùng con 89s thì không chạy thế e mới kẹt.
    thì cái này tui đoán là nó tiếp xúc không tốt mà chứ có bảo nó không tiếp xúc đâu mà dùng đồng hồ đo được, cái ở nhà tui cũng thỉnh thoảng đụng vào là bị toàn số 8, bạn thử thay con 89s của bạn vào mạch mua xem có phải bị hỏng chip không
    • huuchien1234
      Thành viên mới
      • Dec 2011
      • 22
      #62
      nhay lung tung la do quet 6 con led 7 doan rieng le len bi vay thoi minh vua thay bang 6 con led 7doan lien nhau trong proseus co ten la 7seg-mpx6-ca chay rat ok ko con bi giat chut nao
      • huuchien1234
        Thành viên mới
        • Dec 2011
        • 22
        #63
        nhung khi nap vao phan cung thi ko dc may bac co the chi cho em nguyen nhan lam o dau ko?
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #64
          nạp cũng k đc chắc chíp đy rồi thay con khác xem
          Gmail:
          • huuchien1234
            Thành viên mới
            • Dec 2011
            • 22
            #65
            thay thu roi bac oi ko biet co phai do bus cua i2c ko? bac da tung lam co kinh nghiem chi giao thang em chut di
            • huuchien1234
              Thành viên mới
              • Dec 2011
              • 22
              #66
              theo nhu bac noi khi nguon ko du 5v thi con ds1307 se ko hoat dong em chua hieu cho nay lam
              • huuchien1234
                Thành viên mới
                • Dec 2011
                • 22
                #67
                neu vay minh co the thay con ic nguon 7805 thanh 7806 ko biet co dc ko?
                • huuchien1234
                  Thành viên mới
                  • Dec 2011
                  • 22
                  #68
ID:	1354204 day la hinh minh mo phong tren proteus chay rat tot
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #69
                    có nghĩ là d/k để DS hoạt động là từ 4.5 đến 5v mà ở mấy trag trc đó.ban cấp nguồn rồi đo chân 4 với 8 xem có đủ 5v k
                    good luck !!!!
                    Gmail:
                    • tuankep6
                      • Apr 2010
                      • 1748
                      #70
                      [ATTACH=CONFIG]36573[/ATTACH] day la hinh minh mo phong tren proteus chay rat tot
                      mạch thục tế bạn có dùng pin 3v k
                      Gmail:
                      • lengo90
                        • Nov 2010
                        • 348
                        #71
                        ồ con píc nó có chế độ giao tiếp I2C luôn hay nhỉ, nguồn của bạn dùng 7805 là oke rồi, dùng 7806 là nó die chip đấy, bạn đã làm ứng dụng nào với con píc mà nó hoạt động chưa, mình nghĩ là nguyên nhân do con pic rồi vì nguồn 5v dùng chung với vdk thì làm sao mà có chuyện nguồn ds dưới 5v được(trừ khi chập mạch gây sụt áp, lắp ngược chip)
                        • huuchien1234
                          Thành viên mới
                          • Dec 2011
                          • 22
                          #72
                          minh da thu khi co pin 3v va khi ko co roi cung nhu nhau ca va cung da thay nguon va kiem tra bang vom roi du 5v nhung van vay
                          • huuchien1234
                            Thành viên mới
                            • Dec 2011
                            • 22
                            #73
                            con 16f877a nay trong phan cung da tich hop san nen chi lay ra la su dung thoi
                            • huuchien1234
                              Thành viên mới
                              • Dec 2011
                              • 22
                              #74
                              tiec la ko co camera quay lai mach thuc de cho anh em kiem tra dum
                              • huuchien1234
                                Thành viên mới
                                • Dec 2011
                                • 22
                                #75
                                mach thuc te minh chia ra lam nhieu khoi do la cpu khoi hien thi va khoi ds1307 rieng tung mach va ket noi voi nhau bang duong bus minh dang nghi ko biet co phai do bus dài quá lên bị nhiễu ko?
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
