led matrix 8x64
  • #31
    như này phải dùng tran để kéo dòng ở các hàng ak các bác
    Gmail:
    • #32
      hay quá các bác cuối cùng cũng tìm ra cho e vào thảo luận chung với nha các bác
      • #33
        Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
        thì tất nhiên là vậy rồi phải khoan lỗ rồi cho led vào thôi.đang tính tự làm hết vừa đỡ tốn và có thể sẽ có thêm kinh nghiệm
        nguồn chừng 5a là đc hả vậy chắc dùng nguồn xung thôi chứ BÁ chắc k chơi đc vì to và nặng lắm mà sao 5a qua 78 thì con có hơn A chứ nhiêu nữa liệu có đủ k ông làm led bao nhiêu x bao nhiêu vậy.cái này thì chắc là các hàng thì nối chung từ đầu đến cuối rồi nhỉ còn để các cột ra để d/k thôi đúng k ??
        good luck ak mà bên kia cái chủ đề đồng hồ là cái ông coinage_90 làm đó giờ ông mới chịu lên hỏi chứ mạch đó tui k vẽ ngay từ đầu chỉ lên hỏi thôi vì cũng bị trường hợp như vậy
        good luck !!!
        ông chưa dùng mạch đó sao biết dòng của nó có hơn A, ông này nói cứ như là cái gì cũng am hiểu lắm rồi ấy, nếu thông thạo như vậy rồi thì sao phải lên hỏi nữa tiến hành làm thôi. ông đã tìm hiểu về cách đấu nối 1 bảng led matrix chưa
        Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
        cậu này muốn thảo luận mà chả thấy đưa ra ý kiến gì, chắc chỉ đọc thôi
        • #34
          Trước tiên tính toán cái nguồn.Theo kinh nghiệm thực tế rút ra từ cái bảng led của bạn thanhdt2985.Thì dòng của nguồn phải bằng tổng dòng của tất cả các con led chia cho 4.Như vậy dòng của bảng led 16x64x10mA=10.24A.Suy ra dòng nguồn 10.24/4=2.56A.Phải cộng thêm dòng của VDK+trans+R tiêu thụ 0.5A.Suy ra dÙng nguồn 3A là ok.
          • #35
            Mình thì chưa nghịch cái matrix bự nên chỉ biết lập trình thôi.Hiện tại bạn thanhdt2985 và mình đang làm giao tiếp bàn phím PS2 tích hợp kiểu đánh telex để hiển thị tiếng việt.
            • #36
              Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
              thì k biết thì đang hỏi mà chứ tôi có khẳng định cái j đâu mà ông bảo tui làm như biết hết
              lên toàn thấy chém thôi là sao nhỉ
              nếu biết như ông nói thì tui lên đây làm cái j cho tốn TG ra
              good luck
              Gmail:
              • #37
                Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viết
                quá hay nhưng mà bác giao tiếp với phím n/thế thì chắc phải tìm hiểu các phím của cái bàn phím lại còn mã telex nữa e cũng muốn làm 1 cái dùng bàn phím nhưng chắc năm nay chưa làm đc trc mắt thì giờ làm cái bảng 16x64 để phục vụ dịp tết này đã .mà cái to nhất bác làm là bao nhiu vậy
                good luck
                Gmail:
                • #38
                  vang nếu nguồn 3A thì có lẽ đc vì e lấy cái bộ nguồn của máy tính ra chắc là ok thôi nhưng áp thì lấy 5v ak bác
                  e nghĩ 5v là đc chứ k cần đến 12v nhỉ
                  Gmail:
                  • #39
                    Kiểu gõ telex giống như gõ trên word.Hiện tại code cho cái bộ gõ là 700 dòng code c.Độc có mỗi cái hàm xác định gõ telex.Để rảnh mình sửa lại cho nó ngắn và tốn ít chu kì máy hơn.Hiện tại nó chỉ chạy trên avr.Còn cái nguồn 5V là ok.Giao tiếp bàn phím thì có thể dÙng 74HC595 để hỗ trợ cho 8051.
                    • #40
                      vâng cái này thì e cũng có xem qua mấy người kết nối với bàn phím đc cái hay khi thay mình k phải bỏ chíp ra nạp lại nhưng cũng bận quá k có TG ngâm cứu cái này giờ chỉ ngâm cứu led ma trận thường để tết dùng thui có điều kiện qua tết sẽ ngâm cứu và phát triển thêm và sẽ kết nối với bàn phím dự định sang năm sẽ làm biển mãtri cho trường
                      good luck
                      Gmail:
                      • #41
                        cái của bác rptdnmqs thì mình chưa giám mơ đến vì mình cũng mới tìm hiểu 8051 thôi nên chưa biết về pic và avr, và cái giao tiếp đó có lẽ nó quá sức đối với mình, mấy cái này cũng chỉ là nghịch chơi thôi mà nên không muốn tìm hiểu sâu
                        tui thấy ông tuankep6 có câu thì tất nhiên là vậy rùi nên tui nghĩ ông biết cả rồi mà, thôi chấm dứt từ đây nhé, vào chủ đề chính
                        • #42
                          Con 74HC595 là 1 thanh ghi dịch.Về mặt truyền thông nó là truyền thông nói tiếp đồng bộ phụ thuộc cạnh kích(cạnh xuống).Nguyên tắc đặt dữ liệu 1 bit vào chân D(data) trước sau đó cho cạnh xuống trên chân SH_CP(proteus viết vậy,viết code SH_CP=1;SH_CP=0;,việc đặt chân SH_CP lên cao(1) sau đó đặt về thấp(0) sẽ tạo cạnh xuống).Ta cứ đặt từng bit vào chân D và cho cạnh xuống trên SH_CP thì bit được đưa vào trong 74HC595.
                          • #43
                            chủ đề chính ông muốn nói ở đây là j ????
                            Gmail:
                            • #44
                              mà cho e hỏi e làm như mạch này và hàng thì sẽ lên 16 cột thì e sẽ tiếp cho đến 64 có đc k ak.hình như thông thường dùng cách này thì phải nếu hàn từ led đơnClick image for larger version
Name:	cau tao cua ma tran.GIF
                              good luck !!!
                              Gmail:
                              • #45
                                và cũng phần nào dựa trên bài này các bác ak Chạy chữ " www.hoiquandientu.com" ra LED 8*8 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
                                Gmail:
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
