led matrix 8x64
  • #46
    Lúc ta dịch dữ liệu vào thì nó vẫn chưa được đưa ra ngoài khi chưa cho cạnh xuống trên chân ST_CP(chân 12).Chân OE(output enable cho phép xuất) luôn nối GND(0V).Chân MR(xóa dữ liệu trong 74HC595,cái này phải treo cao(5V)).Bây giờ sơ bộ về 74HC595 là ok.Vậy dịch 1 byte vào 74HC595 sẽ viết như sau:
    void shift_byte(unsigned char data)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
    D=data&0x80//lấy bit 7 tức bit cao nhất
    SH_CP=1;SH_CP=0;//dịch
    data=data<<1;//dịch trái 1 bit
    ST_CP=1;ST_CP=0;//xuất ra
    • #47
      bác rất nhiệt tình nhưng C thì e chịu rồi
      ASM có người hd cũng chưa hiểu đc hết
      căn bản chưa đc học khổ thế đấy
      good luck !!!
      Gmail:
      • #48
        Mình đang nói quét hàng nhé.Giải thuật cơ bản là dữ liệu cần hiển thị được dịch ra 74HC595 sau khi đủ dữ liệu thì cho cạnh xuống trên ST_CP để xuất ra đồng thời chọn hàng cần sáng tương ứng.Để tính thời gian sáng của 1 hàng thì trước tiên chọn tần số quét mình chọn 60hz thì với ma trận 16 hàng thì thời gian sáng 1 hàng là 1/(16x60) (đơn vị giây,16 là số hàng,60 tần số quét).Lưu ý đây mới chỉ là quét,để thị khi dịch trái hay phải ta cần 1 biến cho phép lặp lại khoảng 25 lần rồi mới dịch hiển thị.
        • #49
          Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viết
          Kiểu gõ telex giống như gõ trên word.Hiện tại code cho cái bộ gõ là 700 dòng code c.Độc có mỗi cái hàm xác định gõ telex.Để rảnh mình sửa lại cho nó ngắn và tốn ít chu kì máy hơn.Hiện tại nó chỉ chạy trên avr.Còn cái nguồn 5V là ok.Giao tiếp bàn phím thì có thể dÙng 74HC595 để hỗ trợ cho 8051.
          mình không hiểu lắm ý bạn là dùng 595 để hỗ trợ 8051 giao tiếp với phím à, bạn có thể nói rõ hơn cái chõ dùng 595 giao tiếp với bàn phím không
          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          chủ đề chính ông muốn nói ở đây là j ????
          nếu không còn gì để bạn luận nữa thì tôi sẽ rút
          • #50
            Asm thì kô phải mình kô biết nhưng ngại viết lắm.Viết c đôi lúc rất bực mình nhưng dễ sửa hơn.Đôi lúc cứ muốn asm và c là 1.Nếu bạn muốn làm được với asm thì xem code anh tienhuypro nhé.Cũng ngắn.Chỗ nào kô hiểu thì hỏi.Còn kô thì đi học c có khi còn nhanh hơn.
            • #51
              DÙng 74HC595 để hỗ trợ 8051 là vì 74HC595 có khả năng truyền thông nối tiếp đồng bộ và keyboard PS2 cũng vậy.Nhưng cạnh kích của keyboard là cạnh lên,nên phải thêm cổng Not vào chân SH_CP.Chân clock của keyboard nối với SH_CP và T1(VDK) để đếm,được 9 lần thì lấy dữ liệu từ 74HC595 vào.
              • #52
                Ngoài giao tiếp keyboard hoặc mouse thì vận dụng kiến thức kĩ thuật số cũng có thể biến thành thanh ghi nhận dữ liệu qua cổng usb.Cái này thì phức tạp nếu chưa biết nhưng nếu mình nói ra thì chắc ai cũng bảo quá đơn giản.
                • #53
                  code đâu hả bác cho e cả cái mạch mô phỏng xem
                  good luck !!!
                  Gmail:
                  • #54
                    Mình gửi yahoo mail rồi đó.Mà có biết lấy email kô.Hi hi.
                    • #55
                      cái nì thì e biết
                      Gmail:
                      • #56
                        ak tưởng cái nào hóa ra cái này ngày xưa tìm trên mạng cũng có mạch này
                        e dự kiến làm mạch thật theo mạch này nhưng kết nối led như trang 5 e nói có đúng k ak
                        good luck !!!
                        Gmail:
                        • #57
                          Bạn đọc lâu rồi mà sao chưa làm.Ghép thế nào thì tÙy kiểu font sinh ra dÙ sao cứ ghép đại vào cột là anot hàng là katot.Có thể thay đổi font để phÙ hợp với cách xếp led.
                          • #58
                            k e thấy mạch đa số ghép A là hàng K là cột chứ bác
                            còn mạch của bác tienhuypro k biết là led nối kiểu j nhỉ (nếu led đơn nối lại)
                            ak mà bác cho e hỏi mã DB của bác ý viết kiểu j e k hiểu e thử vài mã vào nhưng k chạy thành chữ vậy bác dạy e tạo mã DB như cách của bác tienhuy đy
                            mà mọi điều e còn chưa hiểu rõ nên chưa dám làm thật với lại cuối tuần e mới đy mua led và ic
                            mà dùng 89c52 thì có chạy đc nhiều chữ k bác nhỉ có cần phải thêm bộ nhớ ngoài k bác nhỉ
                            good luck
                            Gmail:
                            • #59
                              Cái bạn mua led matrix 8x8 chưa.Thích kiểu gì cũng có.Tốt nhất bạn nên mua module matrix của trung quốc vừa rẻ mà lại sáng ngoài trời cũng ôk.
                              • #60
                                e muốn tự làm 1 cái chứ modul thì nc j.e k mua 8x8 ghép lại mà làm = led đơn thui
                                với cái bảng DB e chưa hiểu cách viết của bác tienhuypro ai biết chỉ e với
                                good luck !!!
                                Gmail:
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
                                  hôm nay, 12:42
