hi hi! đúng rồi ngày xưa làm mạch AT89 cũng đã dùng LM317 mà quên mất.Đầu óc dạo này kém thật.Em chưa nghĩ đến việc gỡ con chipset trong ISA ra vì dự án của em cần tính linh hoạt rất lớn tức là phải sẵn có chứ dùng đồ cũ khách hàng người ta nói chết mà nhỡ nó hỏng lấy gì thay cơ chứ(Vì bác bảo hàng chipset này bây giờ hiếm lắm mà!)
Phat am thanh,tieng noi trong khoang 10 phut
Không thấy Schematic đâu cả, bác check lại dùm em vớiNguyên văn bởi hivongxanh_dt7Rất cảm ơn bác đã trả lời bài viết của tôi nhưng không nên quảng cáo rùm beng như vậy.!!!!!!!!!!!!
Tôi biết các bạn trong TPHCM đã có bạn từng sử dụng họ IC ghi âm ISD này chính vì vậy tôi mong các bạn có kinh nghiệm lên cùng thảo luận cùng tôi.Để diễn đàn này có thêm một mục hay tôi thấy nhiều bạn có hỏi về biến họ VDK thành họ IC nhạc (cách này có thể tạo ra bằng cách nghiên cứu tần số các nốt nhạc rồi viết thành function cho từng nốt nhưng cách này chỉ có thể tạo được âm thanh dạng MIDI còn tiếng nói thì rất khó (nhưng cũng đã có người làm rồi) và dung lượng lưu trữ thì có hạn thôi(chất lượng tốt thì khoảng 1-2 phút)
Tôi có biết một một tài liệu viết về cách lấy mẫu của tiếng nói dùng kĩ thuật DPCM 1 bit và 1.5 bit họ sử dụng PIC và chọn PIC với tần số thạch anh 20Mhz thì âm thanh rất tốt tuy nhiên thời lượng phát thì chỉ có giới hạn thôi.Tôi sẽ gửi cho các bạn tham khảo nhé để giúp các bạn thắc mắc về vấn đề này và vấn đề liên quan hiểu cách thức và thuật toán của họ dùng.
biến họ VDK thành IC nhạc (một bản HAPPY BIRTHDAY nhé) cứ lắp y nguyên là OK!!!!!!!!!!!!!!!!.Dĩ nhiên đây là một module nhỏ trong đề tài hệ thống báo động thôi nhưng cũng đủ để giải đáp phần nào thắc mắc cho một số bạn
cái con chip set midi của soundcard liệu có mua dc ko ,chẳng lẽ cứ tháo ra tứcai sound thì ko khả thiNguyên văn bởi qmkẶc ặc, chính chú bảo cần MIDI giờ lại bảo
He he am thanh midi thì nói làm gì !
Thế chú chưa dùng Sound Card bao giờ ??? Mấy cái con ISD không bằng một góc của con chipset creative. Mỗi tội nó hơi khó
hàng sound ISA giờ cũng hiếm.
Dùng ISD nó tích hợp sẵn cả mạch thu trong đấy rồi. Dùng vô tư. Nhớ là nối nguồn 3.3V nhé cái con nhiều phút đấy
tui cũng đang có một project dình đến cái nàySHARE KHO PHIM LỚN
Bạn ơi sao mình không thấy file bạn gửi kèm thếNguyên văn bởi hivongxanh_dt7 Xem bài viếtCòn đây là cách thức lấy mẫu sound,speech,music DPCM 1 bit và 1.5 bit dùng PIC của một bạn nước ngoài có cả mã nguồn thao hồ tham khảo nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!(chú ý là cái này tôi chưa làm thử vì ko đáp ứng được yêu cầu trong đề tài của tôi hơn nữa lưu cố định cũng khó để sửa đổi lắm)
Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì cứ vào trang web trong file tôi gửi kèm nhé.Với những bạn có dự án nhỏ cần lưu âm thanh như vậy là OK!!!!!
Thực sự đây là một phương pháp rất hay các bạn có thể thử nghe âm thanh trong file ấy mà xem đúng là cũng ko đến nỗi tồi phải không.Với cách này thì các bạn mê VDK nhất là các bạn dùng họ VDk 8 bit siêu tốc như PIC và AVR sẽ phải tự hào lắm.Còn các bạn viết 8051 thì (
) nếu muốn thì phải chọn một họ có tần số hoạt động cao và hệ số chia trong phải nhỏ thôi chứ /12 như vậy thì không ổn vì chất lượng âm thanh ko tốt.
các bạn thử xem mấy file demo ấy mà xem tần số cao (lấy mẫu được nhiều hơn trong cùng một thời gian)thì chất lượng âm thanh đã khác biệt nhau nhiều lắm rồi.Chính vì vậy TẦN SỐ LẤY MẪU TỈ LỆ THUẬN VỚI CHẤT LƯỢNG ÂM THANH
Mình thì không dùng con ISD như các bạn mà mình dùng con Flash thôi . Còn nếu bạn gần ghi tới 10m và hơn nữa thì cũng có giải pháp luôn . Và giải pháp khó ở chổ muốn uodate phải kết nối với máy tính ! và thời gian ghi âm rất dài . Có cả khả năng phân đoạn giao tiếp ra serial .Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Nếu được thế thì hay qá . Bác có thể giúp tụi em dc koNguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viếtMình thì không dùng con ISD như các bạn mà mình dùng con Flash thôi . Còn nếu bạn gần ghi tới 10m và hơn nữa thì cũng có giải pháp luôn . Và giải pháp khó ở chổ muốn uodate phải kết nối với máy tính ! và thời gian ghi âm rất dài . Có cả khả năng phân đoạn giao tiếp ra serial .
Bác có thể sare circuit & Source dc ko .
À mà bác dùng 89 hở bác ???Hok mang bút sao ký dc !
Mình nghĩ cái đó không khó lắm vì xuất âm qua Eprom mình làm rùi thấy nó chạy cũng tốt . Ở đây khác một điều là thay dùng các đầu data của EEprom làm DA thì đầu ra này từ MCU vì bạn phải đọc data từ Flash ra và sau đó cho ra DA , còn tầng số lấy mẫu bạn có thể dùng chương trình delay là được . Mình nghĩ nói như thế là rõ lắm rồi đó .Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
minh la thanh vien moi
minh cung co mot du an la lam mot cai giong nhu the co the thay doi duoc am thanh can phat ra nhung khong can dai lam (khoan 1 den 2 phut la duoc rui) nhung minh dang that mat o cho la khong biet phai luu tru no nhu the nao va neu thay doi cau noi trong do chan le phai update lai cho no sau
nhu the thi bat tien wa
minh thi muon no linh dong chi can dieu khien nhu cac cai project thong thuong thoi khong can giao tiep may tinh dau
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
