File SHA1SUM có chức năng gì thế nhỉ ?
  • File SHA1SUM có chức năng gì thế nhỉ ?
    Chào mọi ngươi,
    em down Fedora cả bản 5 và 6 (hihi), bản 6 thì lỗi nặng lắm, ko cài được (em cũng ko hiểu vì sao). Còn bản 5 cài được sâu hơn tí, nhưng cũng ko cài được đến khi hoàn thành.
    Em có 1 cái ổ cứng để thử nghiệm, 100Gb chia thành 5 ổ, ổ đầu 1 em đã cài WinXP (mục đích để nghịch thử cái XP Embedded), ổ thứ 2em cài Redhat9, nhưng thấy cái Redhat nó hỗ trợ ít (như cắm USB chẳng hạn) nên em cài thử cái Fedora lên ổ thứ 3, mà chả được.
    Ko hiểu có phải lỗi do file SHA1SUM ko ?. Vì em chỉ burn file iso vào đĩa DVD thôi.
    Anh em chỉ bảo giúp .
    Nguyên văn bởi sunwishbmw Xem bài viết
    Chào mọi ngươi,
    Fedora Core (FC) là bản phân phối cộng đồng của Redhat Enterprise Linux (vốn rất đắt). Nhiều người nói rằng hãng Redhat dùng FC là chuột bạch thí nghiệm cho phần mềm chính thức của mình. Bạn nên chuyển sang dùng Ubuntu hoặc Kubuntu cho đơn giản và nhiều tính năng. Nếu vẫn dứt khoát muốn đi cùng Redhat thì nên dùng CentOS.
    Lỗi mà bạn kể trên không phải do file SHA1SUM, nhưng dùng FC thì nên chuẩn bị tinh thần gặp lỗi thường xuyên (mặc dù tôi không nói nó tồi).
      Em chào anh Việt,
      nếu em không nhầm thì anh làm cho bác Đức ở Vinashin, đúng ko ạ ?.
      Vâng, em đang dùng Ubuntu anh ạ, em sẽ nghe theo lời khuyên của người đi trước .
      Em thử CenOS xem nó thế nào hihi.
      sunwishbmw Tìm hiểu thêm về sunwishbmw
        Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
        Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
        hôm nay, 08:15
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
        hôm nay, 00:33
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
        hôm nay, 00:28
      • vandong1111
        bởi vandong1111
        Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
        Hôm qua, 22:20
        Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
        Trị áp ra của mạch thì vẫn...
        Hôm qua, 22:12
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
        Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
        Hôm qua, 12:38
      • tungoc
        bởi tungoc
        12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
        Hôm qua, 11:45
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
        1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
        Hôm qua, 11:21
      • tunggiang12
        Trả lời cho SMT Engineer
        bởi tunggiang12
        Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
        Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
        Hôm qua, 10:39
        Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
        Hôm qua, 10:25
