sao ko ai trả lời vậy,có cách nào chuyển từ video RGB sang đen trắng trên vb được ko?
hiển thị wc trên viualbasic
chuyển RGB sang ảnh Gray(trắng đen) được bạn à, trong VB thì mình không biết cụ thể,
đầu tiên phải nhận dạng được đâu là người, bạn tìm hiểu về face detection nha. từ đó chỉ cần đếm số người trong ảnh là xong... còn đếm ra hay vô gì đó là giải thuật sau này của bạn.
mình chỉ làm bên emgu C# à, chưa làm bên CB nên không biết.
code mình chỉ đơn giản là
Image<Gray, Byte> B = A.Convert<Gray, Byte>();
A là ảnh màu, B là ảnh Gray
dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé,mình muốn biết cụ thể vì mình cũng mới tìm hiểu về cái nàytom and jery !!!!!!!
Có thể chuyển từ hệ màu RGB sang hệ màu HSI trước, sau đó thì chuyển sang Grey ,mức độ xám thế nào thì tùy mình chọn thui,
Hệ màu HSI (0-360*,0-1,0-1) rất tốt để chỉnh độ sáng tối của tấm hình.
VD như mình lấy hình 2 màu trắng và đen ( gần đúng) , code VB6
color_new = HSI_convert(Picture1, x, y)
x2 = color_new.Hco
y2 = color_new.Sco
z2 = color_new.Ico
If y2 < 0.4 Then m2 = 0 ' White
If z2 < 0.4 Or x2 < 30 Or x2 > 250 Then
m = 1 ' Black
Else
m=0 ' White
End If
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
