Robot sử dụng opencv đầu tiên trên trên dientuvietnam.net đã hoàn chỉnh !
Wow Tốc độ xử lý của bạn nhanh thật, Con robot của bạn chạy min thật đó, mình lúc trước cũng làm đề tài y chang thế này nè, Mình cũng đặt laptop lên con robot tốc độ xử lý thì tuyệt vời có điều thuật toán của mình quá đơn giản nên việc xử lý rất chậm, mình đang theo hướng xử lý ảnh, rất đam mê xử lý ảnh. Hy vọng bạn load lên đây để mọi người cùng tham khảo.
Thanks
Up !
Bạn chủ topic hoặc những thành viên nào đã có file của chủ topic thì gửi lên diễn đàn cho những người nào cần có thể xin luôn đi. Mình thấy rất nhiều người cần mà mail cho bạn LCD thì chưa thấy hồi âm cũng lâu rồi. Mong anh em nhiệt tình chia sẻ. Thanks !
Mình đã nhận được file của bác LCD gửi, bác ấy rất nhiệt tình và chỉ bảo hết mình. Chỉ là do dạo này bác ấy quá bận. Xin phép bác LCD, mình sẽ post lại tài liệu của bác lên đây để anh em nào cần có thể tải luôn được.
Mình nghĩ các bạn không cần thiết phải xin quá nhiều tài liệu của chủ topic. Nhìn qua là các bạn có thể nắm đựoc mô hình của hệ thống trên. Điều cần thiết là các bạn hãy bắt tay vào làm, thế là được thôi. Hãy phân tích hệ thống, sau đó chia nhỏ thành các bài toán nhỏ. Giải xong các bài toán nhỏ coi như OK rồi. Muốn làm hay hơn và có thể áp dụng nhiều trong thực tế thì nên Bỏ cái Laptop trên con Robot đi. Không ai để cái Laptop trên Robot như thế đâu các bạn. Đôi dòng chia sẻ. Chúc thành công!
chính xác e đang làm về đề tài này nè.hihi.Cần cao thủ chỉ giáo.
Đầu tiên mình xin lỗi vì đợt này mới ra trường đi làm nên không có thời gian ghé vào diễn đàn để trả lời anh em được.
Để giúp anh em bước nhanh hơn trong lĩnh vực này mình có vài lời khuyên hy vọng có ích cho anh em .
Theo kinh nghiệm của mình thì cách tốt nhất để tiếp cận với lĩnh vực này là các bạn nên dùng phép thử.
Cụ thể các bạn kết hợp các chương trong cuốn Learning OpenCV với tutorial trong Website này http://www.pages.drexel.edu/~nk752/tutorials.html
Website này rất có ích vì code của nó các bạn chỉ việc copy và chạy luôn.
Từ kết quả thử nghiệm này anh em sẽ chọn cho mình thuật toán thích hợp để trực tiếp đào sâu vào thuật toán tránh bị dàn trải kiến thức
Khuyên khích tất cả mọi người đặt câu hỏi trực tiếp trong diễn đàn để giúp diễn đàn phát triển tốt hơn. mình sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi này 'Nếu biết )'
@votinh_kt Cảm ơn bạn đã up giúp mình
Chúc anh em thành công!
