Không convert được sang ảnh xám trong EmguCV
  • nctit09
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 2
    Em là beginer, đang coi cái wrapper của OpenCV, xem cái vidu CameraCapture của nó thì demo chạy ngon, đến khi em thử gõ lại y hệt code nó sang project mới thì nó báo lỗi:
    Convertion from Image<Bgr, Byte> to Image<Gray, Byte> is not supported by OpenCV",
    Image<Bgr, Byte> frame = _capture.QueryFrame(); //Lấy ảnh từ webcam
    Image<Gray, Byte> grayFrame = frame.Convert<Gray, Byte>(); // chuyển thành ảnh xám
    Cái code đó là giống y chang example của nó mà nó báo lỗi lúc runtime, ko hiểu là thiếu j nữa, ai bít chỉ em cái...
  • leemanhj916
    • Apr 2008
    • 114
    M cũng có 1 tình huống giống thế này mà chưa thể giải quyết được.
    Bác nào có thể giúp em không ?
    .: Lê Tiến Mạnh :.
    Phone number : 0989 735 804
    YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
    • nctit09
      Thành viên mới
      • Jun 2009
      • 2
      Nguyên văn bởi leemanhj916 Xem bài viết
      Bạn thử copy toàn bộ các file dll của emgucv vào thư mục debug của bạn.
      Hình như là mình làm như vậy...tri nhớ kém, nên ko nhớ rõ
      • leemanhj916
        • Apr 2008
        • 114
        #4
        Em đã làm như thế này rùi. nhưng mà vẫn không được bác ah.
        hixxx.
        .: Lê Tiến Mạnh :.
        • nhoctinh
          Thành viên chính thức
          • May 2012
          • 43
          #5
          Mình không rõ lỗi của các bác, các bác có add đủ using chưa.
          Nếu viết chương trình Emgu thường thì cơ cấu như sau: button click thì đọc capture(), viết thêm cái chương trình xử lý cái capture đó trong một chương trình khác processing, chương trình cụ thể như sau: khai báo biến phía trên cũng được: Image<Bgr, Byte> i1; Image<Gray, Byte> i2; Capture capcamera;bool blcameraprocess = false;
          private void bt_start_Click1(object sender, EventArgs e)
          try
          capcamera = new Capture(0);
          catch (NullReferenceException except)
          txt.Text = except.Message;
          return;
          Application.Idle += new EventHandler(processFrame);
          blcameraprocess = true;
          void processFrame(Object sender, EventArgs arg)
          { i1 = capcamera.QueryFrame();
          i2 = i1.Convert<Gray, byte>();
          if (i1 == null) return;
          if (i2 == null) return;
          img2.Image = i2;
          Chương trình mình làm nhiều rồi, chạy bình thường, hoặc bạn add thiếu thư viện cho nó thôi. Gluck!!
          nctit09 Tìm hiểu thêm về nctit09
