Viết ứng dụng cho Linux trên kit Mini2440
  • KemCaCa0
    • Oct 2011
    • 14
    Hiện tại em có 1 board Mini2440.Em có một vài câu hỏi mong các anh giúp đỡ:
    -PC của em chạy cả Windows và Linux.Bây giờ muốn Port Linux lên kit mini2440 kia thì dùng phần mềm gì (trên win và trên linux của PC ạ)
    -Em muốn viết 1 ứng dụng vd điều khiển và xử lý dữ liệu của camera rùi chạy trên kit thì như thế nào ạ ( em hiểu là phải viết driver cho thiết bị của mình,cắm nó vào board,trên board có ứng dụng điều khiển thiết bị đó).Nhưng em không biết là ứng dụng của em phải viết luôn trong core linux rồi nạp xuống lúc ban đầu,hay có thể viết trên win hoạc linux của PC rồi đưa xuống Kit kia(sau khi trên kit đã có linux rồi).Nếu thế cho em hỏi luôn là dùng phần mềm gì (hay dùng nhất) để viết ứng dụng như của em.Về ARM thì em mới dùng KeilC để viết trực tiếp các tập lệnh của ARM rùi nạp xuống,còn Linux thì em mới chỉ dùng trên PC và viết mấy ứng dụng bằng CodeBlock thôi ạ
    Em xin cám ơn trước ạ
  • tuhai711
    • Aug 2008
    • 13
    Về chương trình ứng dụng bạn viết ở PC Linux, sau đó đẩy lên Kit bằng tftp, còn chương trình biên dich thì sữ dụng gcc cho kit
    Về mấy cái cơ bản thì mình cũng biết sơ sơ
    • tungpham2011
      • Jan 2012
      • 8
      - Để porting linux thì tốt nhất bạn nên sử dụng Linux( cài trực tiếp hoặc chạy máy ảo trên win đều OK)
      - Để viết ứng dụng thì bạn có thể sử dung arm-linux-gcc để viết app, nếu muốn có GUI thì nên dùng QT (bạn có thể dùng sdl hoặc directFB)
      Nếu bạn viêt app mà sử dụng QT thì phải cross-compile qt cho arm thì mới link được.
      Tool thì bạn có thể sử dụng qtcreator. codeblock, eclipse cdt, hoặc gedit+make file. Cá nhận mình thấy dùng gedit tiện hơn.
      Về deployment: yêu cầu là kernel của bạn phải có driver camera. nếu không có bạn phải tự built driver.
      có cách như bạn nói:
      - bạn có thể dịch theo kiểu kernel module buildin trong kernel image(cách này yêu cầu bạn phải có source kernel và phải dịch kernel-> mất thời gian)
      - hoặc viết dưới dạng app rồi chạy ở rootfs.
      Để thuận lợi cho việc test thì mình hay viết app rồi push xuống rootfs test cho nhanh.
      • voiconvuive
        • May 2010
        • 723
        bạn nào đang làm kit này ak, làm đến đâu ùi, thảo luận tiếp đi mọi người. Em mới cài Linux xong mà chưa kết nối wifi được thành ra em không search được j hết, có nên cài lại Linux bằng máy ảo không ?
        KemCaCa0 Tìm hiểu thêm về KemCaCa0
