e làm cái mạch đo nhiệt độ hiển thị trên máy tính...trong mạch có dùng rs232.nhưng máy tính của em không cổng com.e dùng cáp chuyến từ com sang usb thì trong mạch có cần mác thêm ic max232 nữa không.
các bác tư vấn giúp e
nhiệm vụ chính của cái usb2com là từ cổng usb nó đẻ ra đc 2 cái chân TX/RX và con chip nó có 2 chân TX/RX rồi vậy cần j max232, con max232 bạn phải hiểu bản chất của nó là chuyển đổi mức tiến hiệu do điện áp tín hiệu giữa vi điều khiển và cổng com máy tính khác nhau nên mới xài, còn usb và vdk thường đều là 5v cảWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
