su phu nao giup em hieu cac ky hieu ghi tren mat dong ho VOM co nghia la gi khong ? Hoac la xem o tai lieu nao
dong ho vom
Tìm các cuốn sách về thiết bị đo lường đều có cả .
Ký hiệu có chữ U ngược và một gạch ở giữa là chỉ loại đồng hồ điện từ
Ký hiệu hình ngôi sao có số ở giữa là chỉ độ cách điện bằng Kv ( Kilovon )
Ký hiệu có 1 số kiểu x,xx và một gạch ngang chỉ sai số khi đo điện áp DC
Ký hiệu có 1 số kiểu x,xx và một dấu ngã chỉ sai số khi đo điện áp AC
Ký hiệu có mũi tên nằm ngang chỉ loại đồng hồ này phải để ngang không để đứng
Ký hiệu ...... không nhớ hếtChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Từ điện chứ không phải điện từ, anh Vân ui.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTìm các cuốn sách về thiết bị đo lường đều có cả .
Số nằm giữ ngôi sao chỉ điện áp đã thử nghiệm trong một khoảng thời gian cố định. Thường là 5 phút. Thí dụ người ta đã thử nghiệm nó bằng điện áp 2 kV trong 5 phút.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
á
anh Vân hay Văn ơi cho em hỏi cái này
VOM của em có 4 cổng cắm
2 ổ là + và _
còn 1 cổng là out jì jì đó
còn 1 cổng kia em chả nhớ.Anh có thể chỉ em không.Em muốn đo ampe thì cắm vào cổng nào không
cách đo thông thường thì em pít gòi còn cách đo ampe với trans thì em pó tay
à anh chỉ em cách đo con trans nha. chân nào là e,c,b mấy cái này em hoàn toàn mù tịt
híc.hôm trước ráp mạch LED nháy của bạn nào trong diễn đàn.Em lắp sai chân con trans làm mạch nổ ỳ sèo sợ kinh
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
