Minh dang lam mach cam bien nhiet do su dung LM35 va ADC0809, ban nao co' tai lieu va mach ve phan nay cho minh tham khao voi.
LM35 va ADC 0809
cơ chế của cái này đơn giản lắm bạn à. Lắp cảm biếntheo sơ đồ của datasheet. Lấy điện áp đầu ra phi vào vi adc mà biến đổi rồi tính toán ra nhiệt độ. Ngày xưa tui làm với AVR và bộ ADC tích hợp sẵn nên độ phân giải cao hơn của adc0809. Của nó là 10bit cơ. Với con 8bits này bạn đặt Vref =2.56v thì mỗi mức nhảy của nó là 10mv. Đúng với đầu ra của con lm35, thay đổi 10mv = 1 độ C. Vậy là tính toán dễ hơn rồiNguyên văn bởi quyan Xem bài viếtMinh dang lam mach cam bien nhiet do su dung LM35 va ADC0809, ban nao co' tai lieu va mach ve phan nay cho minh tham khao voi.Nếu tôi chết đi, hãy chôn tôi với R,L,C...
Bùi Đức Thọ
(ductho0409@gmail.com)
sử dụng sensor như thế nào
chào các bạn mình mới bước vào nghề lập trình chip. cho minh hỏi:
muốn đo nhiệt độ với AVR qua con LM35 Làm thế nào.
có phải LM35 nó nhận biết được nhiệt độ. mình lấy thông tin từ con đó rồi tính toán cho hiện lên LCD ah. mình hơi ngu nên các bạn thông cảm. xin lỗi admin nhé, nếu thấy ngu quá. thanks
mình cung đang làm mạch giống bạn nè.
dùng cảm biến LM355, ADC 0809. dùng vxl 8051 để d0o5c và hiển thị nhiệt độ trên led...có gì mình trao đổi nha..mình cũng đang tìm hiểu. canhdanh15705@yahoo.com..0973395545Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
nếu ai dùng Lm35 để đo nhiệt thì liên hệ với tui theo:
Binhphan1976@yahoo.com.
Tui sẽ gửi cho mạch hoàn chỉnh và chương trình hiển thị led 7 đoạn (dùng 8051 và ADC0804(không phải 0809, nó đắt tiền hơn 0804)
Sơ đồ kết nối LM35 vởi VĐK hiển thị Led 7!
Sơ đồ kết nối LM35 với vi điều khiển hiển thị nhiệt độ trên led 7 đoạn. Mạch mình đã làm, chạy OK!Nguyên văn bởi chidk2 Xem bài viếtai biet gi ve dung LM 35 ket noi voi mach gi de hien thi len led 7 thanh thi chi giao dum
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
