Nguyên văn bởi cogaihalan
Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
nếu PIR nó xét bậy thì con tran lắp vào nó có xét bậy theo PIR không,tran lắp vào để đóng cắt một cái relay cao hơn thôi vì áp ra của con PIR nó ra đâu có dc có hơn 3v sao đó, nếu bạn muốn điều khiển cái relay 12v chẳng hạn thì đương nhiên bạn phải có tran để điều khiển, hoặc bạn muốn điều khiển cách ly với phần mạch lực thì dùng opto quang... nói chung có rất nhiều cách điều khiển.chứ không thể nói nó xét bậy mà cho tran vào nó không bậy nữa dc. khi PIR xuất tín hiệu ra thì đương nhiên tran cũng sẽ dẫn luônđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Bạn đọc ở mấy trang trước có nói đến cách test rồi đó thay vì ngừơi ta nối vào vđk thì bạn nối vào 1 con led để biết tín hiểu pir xuất ra.Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtMình cũng đang dùng module PIR nhưng mình test thử thì nó cứ ở mức 1, mình nghĩ có thể do nhiễu, bạn nào có thể giúp mình với ko. thak
có 2 điểm bạn phải chú ý là:Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtMình cũng đang dùng module PIR nhưng mình test thử thì nó cứ ở mức 1, mình nghĩ có thể do nhiễu, bạn nào có thể giúp mình với ko. thak
+khi test thì cho nó quay vào tường kia đừng có cua tay cua chân qua nó vì lúc này bạn chưa biết tại thời điểm nào nó xét mà,nó có thể đang mắc phải là đang để nó ở độ nhậy quá.time trễ để quá lâu dẫn đến tình trạng bạn không biết nó có phải đang xét không mà mãi không thấy nó xuống mức,đến lúc nó sắp xuống thì lại thôi ko test nữa.hii. cái đó bạn phải điều chỉnh lại cái biến trở của nó xem sao nhé,nó có bao nhiêu cái biến trở thì điều chỉnh từng cái một rồi lại theo dõi. modun loại này có loại có 2 biến trở điều chỉnh độ nhậy và time trễ, nhưng có loại chỉ có 1 biến trở điều chỉnh time trễ thôi.hình như trễ min của nó là 3s còn max là 3 phút sao đấy,cái này mình ko nhớ rõ.
+cái thứ 2 là bạn có test nó bằng vi điều khiển ko nếu dùng vi điều khiển thì phải treo trở chân out xuống mass nhé 10k-33k nhé,ko là vi điều khiển ko xác định dc đâu,còn dùng relay,dùng led thì cứ tesx bình thường thôi,tại vì chân out của nó mình thấy là khi nó ko xét thì nó ko phải ở mức 0 đâu mà nó trống đấy nên vi điều khiển ko xác định dc.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nếu đúng mua bạn mua ở nt thì đúng là vậy, mình có mua 2 loai khác nhau về thử nghiệm ở nhà, hầu như là chạy loạn xạ, hoặc nhiều khi mua về chạy được khoảng 3 tháng là bắt đầu thích thì mở đèn không thích thì thôi, để trong phòng không có ai cũng tự lên đèn, mình bỏ hết không xài nữa, sau này biết có bán module rời có 2 loại của tm 212 , mình mua về xài thì đúng là cảm ứng người, rất chính xác, đến giờ là khoảng 9 tháng chưa thấy hư và chạy sai bao giờ, mà giá chĩ có 70k rẻ hơn so mua mấy cái ngoài chợ thành phẩm ( 150- 300k). Bạn thử dùng module coi sao, mình nghĩ cái này ok hơn nhiều.
uhm. nó chung các bạn nói cũng đúng nó tùy thuộc vào chất lượng linh kiện, thường thì con PIR không được tốt,tuy nhiên có thể để lâu trong kính Fresnel nó bị đọng nước độ ẩm môi trường mà, các bạn phải lau nó đi.Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtuhm, mình đã gắn led thử nó rồi, nhưng tín hiệu ra cứ chậm chờn hoài, nghĩa là lúc sáng , tắt liên tục, và mình cũng treo điện trở rùi, module của mình điều chỉnh delay, nhưng vẫn ko được bạn à,
còn việc test bạn vẫn chú ý cho mình là bạn quay cái cảm biến vào phía bờ tường kia để đảm bảo không bị nhiễu bởi các vật có thân nhiệt.và cũng để nó xuống cố định chứ đừng cầm ở tay tránh tình trạng nhiễu nhé,khi test thì điều chỉnh biến trở về gần cuối hoặc gần đầu nhé để xem nó xét thế nào,điện áp cấp nên cấp cho nó 12v là tốt nhất 5v cũng dc nhưng không nên nhỏ hơn 5v bạn nhé.mà điều cần lưu ý nữa là con này cấp điện cái nó chưa hoạt động chuẩn ngay đâu, ít nhất bạn nên để 3 phút thì nó mới hoạt động ỏn định vì nó còn phải nạp cho tụ nữa mà. sau đó cua cái cây qua ko xét và cua tay thi xét là ok. khi xét rồi thay đổi thử time xem sao nhé.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
module này hơi lại mình chưa thử nên chịuNguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtđây là cái module mà mình sử dụng
[ATTACH=CONFIG]78392[/ATTACH], nào dùng rồi, giúp mình làm sao để ko nhiễu cho nó, thakđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
đây hình như nó là module sim sao đấy chứ bạn.Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtđây là cái module mà mình sử dụng
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
