Có ai biết con chíp chuyển đổi tín hiệu Video composite sang tín hiệu RGB dạng số không? hoặc sang chuẩn DVI hoặc một chuẩn số nào đó. Nhưng con chip đó phải mua được ở VN. Ai biết thì chỉ dùm nhé!
Video to RGB
Analog Devices ADV7181 TV decoder chip
Cái này trích trong ví dụ của board DE2 hiện.
The DE2 board is equipped with an Analog Devices ADV7181 TV decoder chip. The ADV7181 is
an integrated video decoder that automatically detects and converts a standard analog baseband
television signal (NTSC, PAL, and SECAM) into 4:2:2 component video data compatible with
16-bit/8-bit CCIR601/CCIR656. The ADV7181 is compatible with a broad range of video devices,
including DVD players, tape-based sources, broadcast sources, and security/surveillance cameras.
The registers in the TV decoder can be programmed by a serial I2C bus, which is connected to the
Cyclone II FPGA as indicated in Figure 4.19. The pin assignments are listed in Table 4.13. Detailed
information on the ADV7181 is available on the manufacturer’s web site, and from the Datasheet
folder on the DE2 System CD-ROM.
Anh có thể download đĩa DE2 System CD-ROM ở đây http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...oryNo=39&No=30
Còn việc mua ở VN thì hihi chuyện đó khó lòng nhưng giờ thì nhiều người đứng ra nhập chip cho dân kĩ thuật rồi nên chuyện đó không quan trọng nữa đâu.
Vụ này em cũng định thử rồi nhưng vì chip không mua được, mạch thì có nhiều nhưng phức tạp lắm bác ạ. Cách đơn giản nhất là bác mua cái TV-Box Tako về tháo ra mà nghiên cứu, chắc chắn là có luôn mấy em chip ở trong rồi!Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viếtCó ai biết con chíp chuyển đổi tín hiệu Video composite sang tín hiệu RGB dạng số không? hoặc sang chuẩn DVI hoặc một chuẩn số nào đó. Nhưng con chip đó phải mua được ở VN. Ai biết thì chỉ dùm nhé!
Chúc thành công!Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
... bác mua TV box hoặc tham khảo sơ đồ bên dưới... Click vào sơ đồ để xem rõ hơn....Nguyên văn bởi kevintat Xem bài viếtmình thì đang cần dây chuyển từ AV sang VGA , kg biết TpHCM ở đâu có bán vậy
Bác ra hàng máy tính nào chẳng có. Mua cái TV Box giá cách đây 2 năm là 300k. Bây giờ có khi vẫn vậy.Nguyên văn bởi kevintat Xem bài viếtmình thì đang cần dây chuyển từ AV sang VGA , kg biết TpHCM ở đâu có bán vậyAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
mình nghĩ là có vì thấy ở Hà Nội có bán loại Av(COMPONENT 3 DÂY) ra vga nên mình nghĩ chắc có loại 1 dây vàng thôi ra vga. Mình ở TpHCM nháNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... không có dây AV to VGA đâu, phải là một mạch chuyển đổi rất phức tạp như sơ đồ phía trên á...
Nguyên văn bởi kevintat Xem bài viếtmình nghĩ là có vì thấy ở Hà Nội có bán loại Av(COMPONENT 3 DÂY) ra vga nên mình nghĩ chắc có loại 1 dây vàng thôi ra vga. Mình ở TpHCM nhá
http://www.linhkienmayvitinh.com/pro...age=3&kw=&cid=
Chẳng hiểu gì cả .
Giữa VGA sang video và Video sang VGA là 2 cái hoàn toàn khác nhau .
Chúng chỉ có tính chất 1 chiều thôi .
Cái cáp trên là VGA sang RGB hay RGB sang VGA vì 2 thằng này cùng 1 chuẩn ( RGB thì chi có RGB , còn VGA thì có RGB + sync ) .
--- Nói túm lại chẳng có cái cáp nào Video sang VGA hay VGA sang Video cả .
Nó bao gồm ( hoặc chip chuyên dụng ) hoặc 1 đống mạch ... hoặc chip lập trình .
Và giá thành của chúng tầm vài lít .
Giải pháp mua TV box là rẻ nhất ... Còn thích gọn hơn có thể dùng chip lập trình ( giá tầm 8-->9 lít ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Help me!!!!
Kính gửi anh em!
Em đang cần cable chuyển đổi từ VGA sang tín hiệu video composite như kiểu cái cable này vì em muốn chia tín hiệu từ tivi box sang tivi LCD cùng với1 cái matrix. em thấy trên mạng nó có cái cable chuyển đổi này từ VGA sang S-video và RCA, bọn 199 chùa láng nó bảo từng có nhưng giờ hết hàng. Các bác ở HN và HCM xem có thấy cái cable này mua ở đâu được ạ! em xin hậu tạ.
Link của nó ở đây:http://www.itrimming.com/pothvgasvrc1.html
mình đang tìm cái này nhưng kg có đây, ai có cho mình xin địa chỉ mua lun nhé tks nhìu lắm, đang ở Tp HCM, hỏi ngoài nhật tảo rồi nhưng vẫn kg có.Nguyên văn bởi quochunguic Xem bài viếtKính gửi anh em!
Mình đã mua dc sợi này, bạn ở TpHCM hay ở HN vậy mình chỉ chổ mua nhé. Liên hệ Cường 0908657065Nguyên văn bởi quochunguic Xem bài viếtKính gửi anh em!
không biết chất lượng thế nào ??? Mấy cái cable rẻ tiền này là chuyên bị bệnh nhiễu hạt trắng trắng trên màn hình đó .
Bạn dùng rồi cho ý kiến đi .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Chất lượng thì chắc là tốt vì sợi dây mình mua là của 1 bro mang từ nc ngoài về. Mình chỉ có 1 chút phân vân là trang web về sợi dây chỉ đề cập đến VGA xuất ra S-video hay AV thôi, kg nói đến trường hợp ngược lại vì mình muốn dùng KTS cho ngỏ AV vào, Vga ra màn hình. kg biết có bị chập mạch cháy màn hình kg ta. sorry vì mình kg phải dân trong nghề.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtkhông biết chất lượng thế nào ??? Mấy cái cable rẻ tiền này là chuyên bị bệnh nhiễu hạt trắng trắng trên màn hình đó .
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
