LG 21Q95K máy có tiếng kiểm tra mất dao động 1v từ b sang e của sò . em dùng điều khiển mở vi deo cho âm lượng vân điều chỉnh to nhỏ bình thường , tắt mở điều khiển bình thường. em cảm ơn
Lg 21q95k cần giúp
Pan không lạ nhưng cách mô tả của bạn quá mới lạ.Bạn có thể nói rõ hơn được không VD model máy và chạy những ic gì...thì ae mới có những gợi ý và hướng giải quyết pan bệnh rõ ràng hơn cho bạn đượcNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtLG 21Q95K máy có tiếng kiểm tra mất dao động 1v từ b sang e của sò . em dùng điều khiển mở vi deo cho âm lượng vân điều chỉnh to nhỏ bình thường , tắt mở điều khiển bình thường. em cảm ơnHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
chạy ic tổng 9381 bạn à mình hàn lại hết mạch rồiNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtPan không lạ nhưng cách mô tả của bạn quá mới lạ.Bạn có thể nói rõ hơn được không VD model máy và chạy những ic gì...thì ae mới có những gợi ý và hướng giải quyết pan bệnh rõ ràng hơn cho bạn được
Có thể biết nhiều hay ít,ko thể biết hết dc.Có rất n máy ko chỉ LG đâu=c/a ko chạy vẫn có tiếng BT mà vì... vì............Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếthay nhỉ cao áp chưa hoạt động mà đã có tiếng rồi!bạn với vào nghề à!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hàn lai mạch thì chỉ g/q vđ chập chờn thôi,cần kt những d/k cần & đủ để có H.osc bạn à,lên lần ngược lại từ Sò-b/a đệm-đèn kích-R,C-IC tổng.KT từng phần một & quan trọng là bạn cần trang bị đủ kiến thức+kinh nghiệm để biết thế nào là BT hay bất thường,rồi khúc mắc ở đâu hỏi đó thì AE sẽ dễ tư vấn & bốc thuốc sẽ chuẩn hơn ban à........Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtchạy ic tổng 9381 bạn à mình hàn lại hết mạch rồiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
e đồng ý với a là có rất nhiều đời máy cao áp chưa hoạt động vẫn có tiếng.là vì thì là do điện áp nuôi ic cs tiếng là lấy từ nguồn lên chứ không lấy từ cao áp.thứ 2 là máy đã có gần như đủ các điều kiện.hoạt động như đã có lệnh mở nguồn từ tổng tổng đã làm việc thì có tiếng và nhận remote và keypad bình thường.pal này bạn kiểm tra như a dongocchieu.và kiểm tra điện áp 8v nuôn khối H.osc nhé.chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCó thể biết nhiều hay ít,ko thể biết hết dc.Có rất n máy ko chỉ LG đâu=c/a ko chạy vẫn có tiếng BT mà vì... vì............hãy làm theo cách của bạn!
mình kiểm tra điện áp 8v vân bình thường bạn à .nhiều con có tiếng do mất nguồn cấp dao động nhưng con này có nguồn binh thường bấm khiển và các phím vân binh thường hếtNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếte đồng ý với a là có rất nhiều đời máy cao áp chưa hoạt động vẫn có tiếng.là vì thì là do điện áp nuôi ic cs tiếng là lấy từ nguồn lên chứ không lấy từ cao áp.thứ 2 là máy đã có gần như đủ các điều kiện.hoạt động như đã có lệnh mở nguồn từ tổng tổng đã làm việc thì có tiếng và nhận remote và keypad bình thường.pal này bạn kiểm tra như a dongocchieu.và kiểm tra điện áp 8v nuôn khối H.osc nhé.chúc bạn thành công!
Nếu mất dao động dòng bạn nên kiểm tra biến áp kích->R cấp nguồn cho biến áp kích->đèn kích->và từ chân huot (chân 33 ic 9381) có 1 R khoảng 3.3k ăn với nguồn 8v con r này chết hoặc tăng trị số cũng gây hiện tượng mất dao độngNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtmình kiểm tra điện áp 8v vân bình thường bạn à .nhiều con có tiếng do mất nguồn cấp dao động nhưng con này có nguồn binh thường bấm khiển và các phím vân binh thường hếtHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
thank đã okNguyên văn bởi suativilcdsax.bạn ơi máy đó không cần cao áp chạy nó vẫn có tiếng bình thường.vì CS tiếng với IC dao động,..nói chung là IC tổng với kênh chạy thẳng ở nguồn lên nó vẫn chạy BT mà.ví dụ máy sony đời T,J, G nó cũng thế.
trường hợp này bạn kiểm tra thêm biến áp nhỏ nhỏ Driver xem mình găp nhiều trường hợp bị gỉ đứt dây
ok.bạn tháo đèn đệm biến áp kích dòng ra đo chân b,e xem có giao động không,nếu có mà đo đèn đệm không có hiện tượng hỏng thì bạn cứ thay mới nhé.mình gặp nhiều rồi.?làm như bạn quangminhdt.con điện trở treo lên 8v xem có bị tăng chị số không!chúc bạn thành cônghãy làm theo cách của bạn!
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
