hiện nhà mình đang sử dụng mạng cáp quang phát wifi. giờ mình muốn kéo dài mạng để sử dụng ở chòi rẫy. cách nhà khoản 300 mét . các bạn nào biết có thể tư vấn và chỉ giúp mình dc ko. vd như cần mua những gì. và giá thành nữa. càng thấp càng tốt .
xin giúp đỡ nối dài mạng intenetr
Ko được đâu, phương pháp này chỉ dùng ở khoảng cách trung bình thôi.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtdễ ẹc. bạn mua lấy 6 cái tăng sóng wifi mắc vô dọc đường dây điện kéo từ nhà lên rẫy cứ tầm 50m 1 cái là xong...
50m đã gần hết tầm phát của wifi rồi nên tốc độ rất chậm. Giả sử tốc độ tại vị trí bộ mở rộng sóng đầu tiên là 1/2 so với wifi gốc, vậy thì qua 5 lần mở rộng sóng tiếp theo tốc độ chỉ còn (1/2)/5 = 1/10 so với wifi gốc.
Chủ thớt có thể dùng thiết bị truyền mạng qua dây điện AC nhé.
- 1 like
Và hàng tháng trả thêm vài lít nữa heheNguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtKéo sợi cáp quang rồi dùng converter.
bạn mua cái giống như vầy chắc được :
http://unitekvietnam.com/keo-dai-tin...ekl-ne300.html
http://newlink.com.vn/bo-keo-dai-hdm...e-300-ekl.html
- 1 like
2 thiết bị này giá đắt quá, chưa kể vẫn phải dùng dây mạng như thường.Nguyên văn bởi dhung Xem bài viếtbạn mua cái giống như vầy chắc được :
Dùng thiết bị nối mạng qua dây điện lưới này tiết kiệm hơn:
http://www.hieuhien.vn/tp-link-tl-pa2010kit
Có bộ cao cấp hơn, 1250000đ nhưng vvaanx là kinh tế vì ko phải mua dây:
http://www.tp-link.vn/products/detai...PA4220KIT.html
http://www.hieuhien.vn/tp-link-tl-pa2010kitNguyên văn bởi dhung Xem bài viếtbạn mua cái giống như vầy chắc được :
2 thiết bị đó đắt mà vẫn tốn thêm tiền mua dây mạng.Nguyên văn bởi dhung Xem bài viếtbạn mua cái giống như vầy chắc được :
Dùng thiết bị truyền mạng qua dây điện lưới này nè:
Phiên bản cao hơn nhưng vẫn kinh tế nè:
Đặt xa 50m mà tốc độ còn 1/2 là giỏi rồi đấy, mình bán những thứ này nên mình biết chứ, bạn có thể kiểm chứng.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtai bảo bạn thtr là bị mất 1/2 tốc độ khi mở rộng sóng. thớt làm đi chỉ sợ keo kiệt ko muốn đầu tư thôi...
thêm gì nữa. 1 bộ converter + vài trăm m cáp quang.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtVà hàng tháng trả thêm vài lít nữa hehe
còn nhiều tiền thì xem bộ cpe510 hoặc cpe 210 của tp-link.
Thế nó là gì? Ko phải là kéo thêm 1 đường mạng độc lập à?Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viết
Convert từ đường LAN có sẵn rồi truyền qua cáp quang, đến nơi thì convert lại thành đường LAN chứ hoàn toàn không cần kéo đường internet độc lập. Không phải cứ cáp quang là nhất thiết phải là đường internetNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
