Hack sim, Có ai biết việc này không???
    void A3A8(/* in */ unsigned char rand[16], /* in */ unsigned char key[16],
    /* out */ unsigned char simoutput[12])
    unsigned char x[32], bit[128];
    int i, j, k, l, m, n, y, z, next_bit;
    /* ( Load RAND into last 16 bytes of input ) */
    for (i=16; i<32; i++)
    x[i] = rand[i-16];
    /* ( Loop eight times ) */
    for (i=1; i<9; i++) {
    /* ( Load key into first 16 bytes of input ) */
    for (j=0; j<16; j++)
    x[j] = key[j];
    /* ( Perform substitutions ) */
    for (j=0; j<5; j++)
    for (k=0; k<(1<<j); k++)
    for (l=0; l<(1<<(4-j)); l++) {
    m = l + k*(1<<(5-j));
    n = m + (1<<(4-j));
    y = (x[m]+2*x[n]) % (1<<(9-j));
    z = (2*x[m]+x[n]) % (1<<(9-j));
    x[m] = table[j][y];
    x[n] = table[j][z];
    /* ( Form bits from bytes ) */
    for (j=0; j<32; j++)
    for (k=0; k<4; k++)
    bit[4*j+k] = (x[j]>>(3-k)) & 1;
    /* ( Permutation but not on the last loop ) */
    if (i < 8)
    for (j=0; j<16; j++) {
    x[j+16] = 0;
    for (k=0; k<8; k++) {
    next_bit = ((8*j + k)*17) % 128;
    x[j+16] |= bit[next_bit] << (7-k);
    * ( At this stage the vector x[] consists of 32 nibbles.
    * The first 8 of these are taken as the output SRES. )
    /* The remainder of the code is not given explicitly in the
    * standard, but was derived by reverse-engineering.
    for (i=0; i<4; i++)
    simoutput[i] = (x[2*i]<<4) | x[2*i+1];
    for (i=0; i<6; i++)
    simoutput[4+i] = (x[2*i+18]<<6) | (x[2*i+18+1]<<2)
    | (x[2*i+18+2]>>2);
    simoutput[4+6] = (x[2*6+18]<<6) | (x[2*6+18+1]<<2);
    simoutput[4+7] = 0;
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
      Mình cũng biết mấy cái này, nhưng thực sự chưa có điều kiện được thử bao giờ.
      A3A8 của bác Minh Ha mình cũng chưa rõ.
      Bg vấn đề mình quan tâm là các chuẩn của GSM và CDMA. Nhưng tìm mãi ko thấy có 1 diễn đàn nào bàn về cái này. chắc chỉ lưu hành nội bộ.
      Bác Minh Hà giỏi thật, mình thấy biết rõ cái này và 1 số các box trong diễn đàn nữa. bài nào cũng có bác tham gia. Phải gọi bác là cao thủ. Em biết bác BA giỏi về lập trình vi điều khiển và xử lý ảnh. Nhưng còn về tổng thể Bác Minh Hà làm em rất nể. Về mọi thứ cao tần, box ứng dụng, viễn thông, lập trình.
      Hi vọng bác Minh Hà trao đổi chỉ bảo nhiều cho anh em. Em chỉ hi vọng đến lúc 30 ,40 chục tuổi trình bằng 1/10 bác là em may mắn lắm rồi.
      :monkey: :monkey: :monkey:
        Để hôm nào rỗi biên soạn lại xem nên post phần nào, sau đó post lên cho các bạn tham khảo. Thông cảm vì phải loại bỏ thông tin nhạy cảm nhé. Và phải thống nhất trước diễn đàn chỉ trao đổi và học tập, không bàn đến vấn đề hack gì cả ở đây. Tránh phạm luật và gây phiền phức cho diễn đàn.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          to kitsrock: Cám ơn bạn đã khen song mình cũng bình thường như các bạn thôi. Mình tin rằng thế hệ các bạn đi sau sẽ ngày càng tiến xa hơn để đất nước bớt nghèo.
          ( chú ý : không nên so sánh trong diễn đàn vì như vậy không hay lắm, quan trọng là nếu ai biết đến đâu thì nói ra để những người đi sau đỡ phải tìm hiểu lại, như vậy sẽ đỡ mất thời gian cho người đi sau. Đó cũng là một cách đi tắt)
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            Ok bác.
            Em đợi seria articles của bác.
              ah,
              Hiên tại em đang làm 1 cái Project là xem và cập nhật IMSI của sim. Em viết bằng BC++.
              Em đang gặp khó khăn trong việc bắt respose APDU.
              Em sử dụng SCardTransmit để thực hiện Command APDU.
              LONG SCardTransmit(
              SCARDHANDLE hCard,
              LPCSCARD_I0_REQUEST pioSendPci,
              LPCBYTE pbSendBuffer,
              DWORD cbSendLength,
              LPSCARD_IO_REQUEST pioRecvPci,
              LPBYTE pbRecvBuffer,
              LPDWORD pcbRecvLength
              Nhưng chưa biết làm thế nào để bắt giá trị trả về tức là response APDU, chứ ko phải là cái sw.
              Ai biết thì chỉ giúp mình nhé.
                là gì vậy nhỉ?
                Đọc ra hay ghi lại IMSI khác?
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                  Nguyên văn bởi MinhHa
                  là gì vậy nhỉ?
                  Ứng dụng của em chỉ là đọc số thuê bao của cái SIM đó.
                  Em đang không hiểu 1 số thứ.
                  Ví dụ:
                  Ví dụ em muốn lấy thông tin của MF file thì em dùng lệnh Select sau đó truyền vào mà SCartransmit().
                  Nhưng ko biết lấy dữ liệu về các thông tin của MF file như thế nào, vd: có bao nhiêu DF files, EF files.
                  Theo như em hiểu dùng SCartransmit() chỉ gửi được commandAPDU, và dữ liệu trả về là thành công hay ko tức là sw1,sw2.
                  Làm sao để lấy được các thông tin kia.
                  Bác nào có sourcecode của chương trình giống như SIMBrowser, SIM explore thì gửi cho em nhé.
                  Thấy bọn nó làm được rồi, mà mình vẫn chưa làm được.
                    Ok. I find a solution for this problem.
                    Thank you & best regards.
                      Để mình tìm lại đã. Cuối tuần sẽ tìm, và post lên. Làm rồi nhưng không rõ nó ở đâu. Bạn đọc nó để làm gì? Back up thì bây giờ máy mobile nào chả làm được.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                        Đúng là cái đó thì hiện tại máy mobil nào cũng làm được.
                        Ở đây mình chỉ thực hành lại những kiến thức biết rồi thôi. Chưa làm bao giờ bg bắt tay vào làm mới thấy thật là khó.
                        Mong bác Minh Ha và anh em trên diễn đàn giúp đỡ.
                          HackSIM.
                          Nó đây. Bạn đã tin chưa.
                          Nhưng làm như vậy là phạm pháp. Biết để tránh chứ không phải biết để thực hành.
                          This is system is a compact, innovative, state-of-the-art GSM interceptor, which can monitor and log GSM communications in real time.
                          The GSM interception system has a network option, using which multiple systems can be linked together for expanded capacity.
                          The system is capable of operating in the 900\1800 GSM bands
                          Nó có thể monitor giao thức và thông tin trên mạng GSM một cách online. Chỉ cần bấm SAVE và sau đó ....
                          Biến tần
                          Máy giặt
                          Lò vi sóng
                          Bếp từ.
                          Tủ lạnh.
                          Điều hòa
                          • #28
                            ặc ặc, thêm thông tin về vụ này đi bác.
                            phanta Tìm hiểu thêm về phanta
                              hôm nay, 12:42
