Tài liệu thì không có nhưng nó cũng không đến nỗi nào : Mô tả qua cho bạn .
--- Tổng đài N máy :
Khi có điện thoại từ tổng đài chính vào máy chủ : sẽ tự động kết nối rồi chờ xem các phím số bạn bấm tiếp theo lựa chọn các máy con khác. ( với máy thủ công như ngày xưa thì thằng trực tổng đài sẽ làm nhiệm vụ đóng cầu dao chuyển mạch nối máy dùm bạn ). Thời bây giờ toàn dùng điện tử để chuyển mạch tự động hết rồi.
Khi các máy con gọi cho nhau sẽ được phân vùng mã truy cập cho từng máy , máy gọi sẽ gửi mã đưa sang máy được gọi để kết nối trước sau đó gửi tín hiệu xung điện 75 -120V 100Hz làm nhiệm vụ rung chuông của máy bị gọi, máy bị gọi nhấc máy và bắt đầu cuộc giao tiếp.
Để các máy con gọi ra ngoài thì bấm mã của tổng đài rồi gọi qua line chính. Trong khi một máy gọi ra ngoài thì tất cả các máy khác đều bị cắt khỏi mạng.
Các tổng đài mới bây giờ còn cho phép lựa chọn chế độ đàm thoại đa phương , đa kênh để có thể bàn hội nghị được.
Sơ lược là vậy còn nhiều vấn đề khác nữa.
Đơn giản nếu tự tay thiết kế tổng đài nội bộ thì dùng 8051 cũng được rất nhiều máy.
( nếu cần sản phẩm đặt hàng -- cứ liên hệ tôi. Nhận làm các đề tài sinh viên , khoa học từ A tới Z ( trọn gói giá rẻ ).
Tín hiệu xung điện 75 -120V 100Hz làm nhiệm vụ rung chuông của máy bị gọi.
- 25Hz thôi bác. Tại mình chưa gặp tần số nguồn rung chuông 100Hz như bác nói.
Không đơn giản như vậy.
Tổng đài nội bộ PBX gồm các thành phần chính như sau.
1. Khối nguồn, cấp điện áp 48V cho mạch thuê bao và 5V cho điều khiển.
2.Khối thuê bao, để kết nối tới các máy lẻ.
3. Khối CO để nối với tổng đài bên ngoài. Trong hệ thống tổng đài lớn thì không còn sử dụng CO, EM,.. mà dùng E1.
4. Khối tạo tín hiệu chuông (75V 25 Hz) Tổng đài TQ dùng 75V 50 Hz lấy từ 220V qua biến áp.
5. Khối báo hiệu để thu tín hiệu quay số từ Máy lẻ ( Pull or tone ), phát số ra tổng đài bên ngoài.Thu tín hiệu đảo cực hay 16KHz từ bên ngoài để giải phóng đường Trung kế CO( khi máy lẻ bị kênh máy ) hay tính cước nếu cần.
6. Khối xử lý trung tâm
7. Khối chuyển mạch. Với tổng đài PBX giá rẻ thường dùng rơ le hay analog switch.
8. Khối annoucement để phát thông báo bằng tiếng nói hay nhạc khi chuyển cuộc gọi
Ngoài ra còn cần các dịch vụ khác như điện thoại hội nghị, đàm thoại 3 bên.
Nguyên tắc như sau.
A/ Gọi từ CO vào
MCU phát hiện có chuông đến sẽ chọn 1 trong 2 cách xử lý như sau.
1. Nếu chế độ trực ban thì sẽ đổ chuông máy trực ban ( như các văn phòng hay khách sạn vẫn dùng).
2. Nếu chế dộ tự động thì MCU sẽ nhấc máy kết nối và phát thông báo để quay tiếp số máy lẻ.
Dài quá. Bạn nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp thì tốt hơn.
Cung cấp các loại tổng đài từ 32 số đến 4000 số sản xuất tại VN.
Với loại dưới 256 số có tất cả các dịch vụ như tổng đài HOST , giao tiếp với tổng đài bên ngời qua E1,CO,EM.... báo hiệu R2MFC, các tính năng ACD, nghe xen, nghe hộ, số trượt,đánh số và đầu số tùy ý 3 đến 8 số,Báo số chủ gọi, ghi nhật ký cuộc gọi, OMC từ xa......
Anh Minh Ha ơi! Anh giải thích giúp em vấn đề này với.
- Em thiết kế tổng đài 4 CO 16 thuê bao sử dụng MT8816. Nhưng em đọc trong DATASHEET của MT8816 mà không hiểu làm sao để các thuê bao nội bộ có thể kết nối được với nhau?
Mấy bác cho e hỏi có thể làm 1 cái tổng đài "mini",mini của e chỉ đơn giản là kết nối các máy con thôi,ko cần trung kế cũng đc,có thể đàm thoại tất cả các máy 1 lúc....
bác có mạch thì post lên cho anh em tham khảo đi,cả thuật toán chương trình dc thì tốt.thanks
Nguyên tắc như sau.
A/ Gọi từ CO vào
Anh có thạo về TĐ D1232 không? trợ giúp tôi với. cho xin số đt hoặc email để liên hệ. ĐT của Tôi là 0912104000. xin cám ơn.
Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...
