Điện thoại cố định
  • sonkt
    Thành viên chính thức
    • Mar 2006
    • 41
    Điện thoại cố định
    Các bác cho em hỏi tí nhé.
    Trong diễn đàn em hay nghe các bác nói đến các loại chuyển mạch kênh, gói, ... và một số phương pháp mã hóa như FSK, ASK, PSK,...Em cũng không hiểu rõ là khi 2 máy điện thoại cố định nói chuyện với nhau thì tại mỗi điện thoại có làm nhiệm vụ mã hóa tiếng nói để truyền đi hay không?
    YM: khuc_truong_son_hp_vn
    Call 0982928782
  • vutamhoan
    • May 2007
    • 150
    Không bác ạ.
    Máy điện thoại thường được chỉ biến đổi tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện và ngược lại, còn mọi việc lấy mẫu, số hóa,... là do tổng đài làm việc hết.
    Riêng máy điện thoại có hiển thị số thì tích hợp thêm bộ phân tích CallerID (chính là FSK - VN dùng chủ yếu) được truyền về giữa hồi chuông thứ nhất & thứ 2
    Some rights reserved!
    • sonkt
      • Mar 2006
      • 41
      Bác có thể nói kỹ hơn cái CallerID được không.
      Call 0982928782
      • vutamhoan
        • May 2007
        • 150
        #4
        Nguyên văn bởi sonkt Xem bài viết
        CallerID là tín hiệu tổng đài truyền về máy điện thoại của bác để cho bác biết thằng nào đang gọi - Cái này ở VN bây giờ đang tính là một dịch vụ gia tăng giá 10K/tháng (Bác phải ra nhà cung cấp yêu cầu mở dịch vụ)
        Hiện có 2 kiểu tín hiệu chính cho CallerID là DTMF (mã đa tần như tín hiệu bấm phím điện thoại đó) chỉ xài ở Bắc Âu (Đan Mạch, Nauy thì phải, không bít anh Thụy Điển có xài không), còn lại là xài FSK - Frequency-shift keying (kiểu tín hiệu số được điều biến trên băng âm tần để có thể đi qua tổng đài - chú ý là bị lấy mẫu, số hóa. Ví dụ là quay modem tới nhà bạn bác để 2 bên truyền file chẳng hạn).
        Thông thường CallerID được truyền giữa dòng chuông thứ nhất và thứ 2 (Để bác thiết kế điện thoại thì khi có dòng chuông thứ nhất bác sẽ điều khiển thằng chip CallerID để detect cái tín hiệu đó chẳng hạn) và ở VN là xài FSK. Tuy nhiên thằng Siemen của Đức cùng mấy anh Tàu có thể support cả 2 chuẩn này và các bố ở VN (đặc biệt nhân viên kỹ thuật Viettel) lại cứ xài DTMF tống cho khách hàng (chắc không quen với FSK, thấy DTMF là fang luôn ) - ác thú hơn nữa là truyền về trước dòng chuông thứ nhất => các thiết bị của VN thường bó tay với kiểu này, chỉ có đồ đt Tàu là hiển thị ngon
        Các con chip detect callerID (FSK) thì em biết hay xài Motorola với SI thì phải. Còn em đang làm việc với Asterisk nên xài trên soft
        Em chỉ có thể nói qua như vậy, còn chi tiết bác muốn tìm hiểu thì xài google - Good luck
        • lovebird9687
          • Mar 2007
          • 33
          #5
          bác cho em hỏi tí tẹo. điện thoại cố định biến đổi th âm thanh thành th điện kỉu j vậy. em đang muốn tỉm hiểu để làm hệ thống liên lạc giữa các tầng trong nhà (vì sắp làm nhà nên có thể đi dây ngầm luôn nếu có thể làm được)bác thấy có khả quan ko ạ
          • MeL_ThemD
            Thành viên mới
            • Apr 2008
            • 4
            #6
            Nguyên văn bởi lovebird9687 Xem bài viết
            Bác hoàn toàn có thể đi dây ngầm được (cái này thợ điện họ rành hơn mình nhiều) Bác cứ mua lấy cái tổng đài Tung Của - giá khoảng hơn 600K - có 2 line vào và 8 line ra (chia cho 8 phòng). Chứ em nghĩ bác mà lắp 1 cái tổng đài như vậy thì hơi tốn công và tốn tiền. Ví dụ như cái mạch in bác thuê gia công nhẹ nhàng cũng mất đứt 600K rồi.
            Vấn đề Bác tìm hỉu "biến đổi từ âm thanh ra tín hiệu điện" thì em nói nôm na là như sau:
            - Âm thanh từ miệng bác phát ra được thu vào MICRO điện dung trên tổ hợp => chuyển thành tín hiệu điện => đưa vào 2 chân thu của IC xử lý thoại => được chuyển thành tín hiệu điện xoay chiều => được khuếch đại đủ lớn để phù hợp với trở kháng đường dây => Và cuối cùng tín hiệu xoay chiều này được ghép với dòng điện 1 chiều truyền tải đến tổng đài.
            - Đầu máy bên kia nhận tín hiệu và quá trình thu ngược lại với quá trình phát.
            Nếu tìm hiểu kỹ thì Bác vào trang Web của hãng Phillip Semiconnductor là có đầy đủ thông tin về con IC xử lý thoại (ví dụ như: TEA1062).
            • huy_hvktqs
              • Aug 2008
              • 46
              #7
              Ngày xưa thì vậy thôi,chứ bây giờ thì điện thoại cố định người ta cũng tiến hành mã hóa rồi.
              Thế nên mới phải mã hóa đường dây bằng các loại mã như NZN, AMI,.....chứ. Mà không thế người ta sinh ra tổng đài ATM làm quái gì cho mệt.
              • MeL_ThemD
                Thành viên mới
                • Apr 2008
                • 4
                #8
                Nguyên văn bởi huy_hvktqs Xem bài viết
                Em ú ớ, Bác cho em hỏi quá trình mã hóa đường dây bằng các loại mã NZN, AMI,.... này diễn ra ở chỗ nào trong cái máy điện thoại để bàn ! Ơ mà cái tổng đài ATM bác nói này thì được lắp ở đâu trong mạng điện thoại nội bộ ở nhà??? có khi về nhà em cũng quẳng cái tổng đài anh 3 đi - lắp cái ATM này cho hoành tráng bằng anh bằng em bác nhể !!! Hix
                • farseer86
                  Thành viên mới
                  • Aug 2008
                  • 11
                  #9
                  các bác ơi cho hỏi,nếu em có 2 cái máy điện thoại cố định ,giờ muốn nối để chúng nó nói chuyện với nhau được thì phải làm thế nào .?
                  • benbon
                    Thành viên mới
                    • Jun 2008
                    • 3
                    #10
                    nếu nhà bạn là thuê bao của bưu điện thì cứ việc đấu song song 2 máy với nhau rồi sử dụng dịch vụ thử chuông là gọi và đàm thoại với nhau bình thường
                    • duyphongnd
                      • Nov 2007
                      • 222
                      #11
                      Nguyên văn bởi farseer86 Xem bài viết
                      cái này bạn phải mua tổng đài loại nhỏ nhất, mà thôi mua cái 8 cổng của VN dùng cho rẻ
                      Trần Duy Phong
                      Mobile : 01699470568
                      Email :duyphongnd@gmail.com
                      sonkt Tìm hiểu thêm về sonkt
