các bác có bít cách nào khi lên mạng có thể giấu dc địa chỉ IP ko
giấu địa chỉ IP
có ,bác hãy kết nối máy tính của mình với 1 proxy server thay vì kết nối trực tiếp với server ,khi đó địa chỉ IP của cậu sẽ là địa chỉ của proxy chứ ko phải của chính máy mình .
đấy là cách thức có thể vượt qua được tường lửa cũng như giấu tung tích của mình trên mạng
[Posted by 222.252.37.172 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/dientuvi...ums/index.php? ]SHARE KHO PHIM LỚN
dùng cái này cho đỡ mệt
http://9down.com/story.php?sid=6321
ông vào down cái này về mà dùng nó mạnh lắm đấy
lại đơn giản dễ sử dụng
okPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Dùng Hide IP Platinum nhé
http://websvn.net/forum/viewtopic.as...id=37&id=12178
http://www.anphatpc.com.vn/web/siteb...e&articleid=60Attached FilesPNLab
more...www.pnlabvn.com
Thật không, bạn dám cược tui fake được bọn TI khôngNguyên văn bởi TrietnguyenChào các bác,
Các software giấu IP như Hide IP, ... chỉ che mắt được rapidshare, mega,... thôi, chứ không che mắt được thằng TI đâu, ha ha ha ...
Mọi nỗ lực giấu IP đối với TI đều vô vọng ...
Bạn phải nói giấu IP để làm gì thì sẽ có cách tương ứng.
Nếu như fake chỉ down tài liệu của Rapid, Mega thì dùng Hide IP, Ghost Stuf.. là có thể qua được.
Nhưng để qua các pay gate thì hai chương trình đó vứt đi, chỉ còn qua được một số pay gate củ chuối như CCBill
Còn thằng cần qua nhất là PayPal thì nó bó tay. Qua Paypal cần private sock hoặc sock nào chưa vô blacklist.
oái, nếu trường hợp bác kiểm soát được một máy tính có IP của USA thì sao? ah?Nguyên văn bởi TrietnguyenChào các bác,
Ý của bác nói "kiểm soát" nghĩa là sao ? Cùng lắm bác vào máy chép ra chép vào vài thứ linh tinh, cùng lắm cho con sâu (PQ) nào đó (kiểu Ddos), chứ "kiểm soát" giống ở nhà sao được ?Nguyên văn bởi tivoioái, nếu trường hợp bác kiểm soát được một máy tính có IP của USA thì sao? ah?
Cũng không qua mặt được nó đâu bạn ơi, ... Thằng TI dùng công nghệ gì thì tui chưa biết, nhưng tui thấy bảo mật của nó giống HVA, hic, hic ... mọi truy xuất từ IP vietnam đều bị out ... Không tin các bác cứ thử ...
(Khi nào được nhớ cho anh em hay với .)
Hic ...Chưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
Phải phải, cũng có khi qua mặt được, nhưng chuyện đó là lúc xa xưa rồi.Còn bây giờ, không biết từ khi nào thằng TI nổi sùng chặn IP vietnam, tui cũng bó phép luôn ... hic hic tiếc quá TI cho toàn hàng độc ...Nguyên văn bởi phamthaihoaThật không, bạn dám cược tui fake được bọn TI không
hic ...Chưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
Bác định làm gì khi nó ko ship hàng về Việt Nam nữa, bác qua mặt được nó rồi để làm j? Ship ra nước ngoài à?Nguyên văn bởi TrietnguyenPhải phải, cũng có khi qua mặt được, nhưng chuyện đó là lúc xa xưa rồi.Còn bây giờ, không biết từ khi nào thằng TI nổi sùng chặn IP vietnam, tui cũng bó phép luôn ... hic hic tiếc quá TI cho toàn hàng độc ...
hic ...PNLab
nếu bác có người quen ở nước ngoài, bác hoàn toàn có thể điều khiển cái máy tính của họ như là máy của bác bằng mấy cái chưong trình remote computer, tất nhiên là có sự cho phép của người kia rồi, chắc các bác biết thừa cái trò này chứ nhỉ
PNLab
He he không phải hide IP đâu. Vào TI qua trang gì đó mà tôi không nhớ rõ hình như là ở .................... chữ kí của tôi thì phảiNguyên văn bởi TrietnguyenPhải phải, cũng có khi qua mặt được, nhưng chuyện đó là lúc xa xưa rồi.Còn bây giờ, không biết từ khi nào thằng TI nổi sùng chặn IP vietnam, tui cũng bó phép luôn ... hic hic tiếc quá TI cho toàn hàng độc ...
hic ...
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
