Anh/chị nào có tài liệu về giải mã DTMF, hiển thị số đ thoại gọi tới gửi mình với?
Chaò các bạn!
Mình làm mạch hiện số gọi đến bằng MT8870 gửi về máy tính bằng 89C51 nà max232. mạch đã hoạt động tốt nhưng còn một số thắc mắc xin hỏi các bạn đã từng làm về vấn đề này.
* các số gọi đến và gọi đi đều hiện đúng, nhưng riêng số 0 thì hiện lên PC thành số 10
* các số gọi đến thì máy tính nhận thêm được 1 số 0 ở đầu(trên máy tính hiện số 10) và kết thúc bằng số 15
Xin các bạn đã làm qua MT8870 giải thích hộ. do IC MT8870 hay do bưu điện gửi như thế. mặc dù khi lập trình mình phải dùng hàm if(X==10)X=0 để khắc phục
thân
hơ hơ thế mình nghĩ sai à? Mình chỉ tưởng các tổng đài Việt Nam dùng điều chế FSK hóa ra có cả DTMF nữa. Cái này có lẽ phải xem xét lại.
To hoàng Viet: Bạn muốn kiểm tra do tổng đài hay do IC đơn giản bạn chỉ cần kết nối với điện thoại sau đó ấn các phím 0.
Nếu mà kết quả vẫn ra số 10 thì chứng tỏ số 0 được mã hóa là 10 chứ không phải do tổng đài hay IC gì cả
Mình làm mạch hiện số gọi đến bằng MT8870 gửi về máy tính bằng 89C51 và max232. mạch đã hoạt động tốt ở nhà, nhưng khi mang đến nơi khác lại không hiện số.mình nghĩ chắc tại việt nam dùng song song 2 chuẩn DTMF và FSK. mình đã lắp mạch HT9032+max232 để giải mã FSK nhưng chưa thành công. vậy bạn nào đã thành công mạch giải mã FSK bằng HT9032 cho mình xin ít kinh nghiệm
thân
Các tổng đài từ trước ngày Viettel ra đời đều xài FSK (do mua của châu Âu). Trừ anh Siemen củ chuối xài DTMF (và gửi về trước hồi chuông thứ nhất) - VD: bác nào ở quanh khu Khương Trung, Hà Nội sẽ dính chú này.
Từ ngày Viettel tham gia, xài đồ Tàu hỗ trợ cả 2 chuẩn, nhưng thường là bị set ở DTMF do nhân viên kỹ thuật nghe cái nì wen wen từ thời đi học
DTMF 8880 là tốt nhất để làm nhiệm vụ giải mã sang nhị phân để chuyển vào 89C51 qua các chân D0-D3, mình cũng đang làm về vấn đề này. Minh đã ok xong phần cứng (Dùng điện thoại điều khiển các thiết bị), nhưng thứ 3 tới mới test. Theo ý kiến của mấy thầy hướng dẫn thì xài 8880 là ok nhất, nó có nhiều ưu điểm hơn 8870 vì có thể chuyển đổi 2 chiều từ A/D à ngược lại D/A. Cố gắng nhé.
Tôi đã làm nhiều phiên bản mạch HT9032 khoảng 4, 5 mạch gì đó nhưng khong tài nào giải mã được call ID! (HT9032D có bán 269 ở Đội cấn HN) bác nào có kinh nghiệp rồi xin chỉ giáo!
tôi đã mượn mạch chạy được (theo như nhà thiết kế nói) về nhà mình nhưng vẫn không chạy!
mang sang nhà hàn sóm cũng không chạy!
Dùng ossilo đo kiểm toàn nhiễu là nhiễu! HT9032D củ chuối !
mình cũng làm vài mạch HT9032D nhưng không chạy, Trong datasheet họ nói đầu vào qua C103 và R200K. Nhưng trong Appnote lại nói qua tụ 103 và R10k chẳng hiểu thế nào.
trong forum này chắc chỉ có bác Phan_it là làm thành công mạch HT9032D. mình đã liên hệ, bác nói theo datasheet là chạy, lâu rồi bác không nhớ. kể có ai thành công rồi mà hướng dẫn thì tốt quá nhỉ.
Mình đang định làm một project về nhận dạng thông tin cuộc gọi (thời gian đàm thoại , số gọi đến) với tổng đài nội bộ thông qua hệ thống DTMF các bạn nào có tài liệu liên quan cho mình với nhé, hoặc mô hình về hệ thống.
Thanks trước anybody
Có thể send băng mail:hieuquangngai@gmail.com
Nếu bạn chưa thành công với HT9032 thì cứ ráp mạch theo mình đảm bảo chạy 100% vì mình đã thử, tuy nhiên khi mình chạy thử thì thu được số điện thoại gọi tới+ ngày giờ gọi, nhưng kèm theo rất nhiều ký tự mã hóa mà mình chưa biết do tổng đài hay do nhiễu mong có cao thủ nào làm mạch này rồi thì chia sẻ kinh nghiệm để anh em đỡ mệt.các bạn dùng HyperTerminal set 1200,8,n,1 để test
hi anh, anh có còn sơ đồ của AT89c2051 vs MT8880 không anh, anh có thể mail cho em sơ đồ được không, mail của em là dinhqnhat155@gmail.com.
em cũng đang làm về cái này, nhưng mà mù mờ nhiều quá. mong anh giúp
