Module Wireless CYWM6935 và Vi điều khiển PIC 16F877A/886...
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #16
    Nguyên văn bởi truongqt Xem bài viết
    Mình có ý thế này: anh em mình ai đã làm với module wireless nào mà thấy khoảng cách truyền và chất lượng như mong đợi, thì tham mưu cho anh em cùng làm với. Như mình dùng CYWM6935 mà giờ chỉ đc có 3m, chắc phải chuyển sang module khác xem thế nào, đang tìm kiếm đây.. haiza
    Bạn thích loại gì có loại đấy mà ... cơ bản là " polime " đó
    Bên mình thì cứ trên 100k là miễn cước phí vận chuyển
    • phanconglai
      Thành viên mới
      • Feb 2010
      • 10
      #17
      ở Đà Nẵng muốn mua mấy cái modul này hơi bị khó. phải đặt hàng hcm, hn. nản
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #18
        Nguyên văn bởi phanconglai Xem bài viết
        Việt Nam ta cũng toàn phải đi mua linh kiện nhập từ Nước ngoài về ... Nản ! Thôi , bỏ nghề vậy !
        • pitersanh
          Thành viên mới
          • Sep 2012
          • 4
          #19
          Mình cũng đang muốn mua 1 modul truyền dữ liệu 2 chiều !!!! để làm mạch thu phát tín hiệu tich hợp vs pic để hiển thị kết quả máy tính
          Bác nào biết địa chỉ chổ mua hàng thì chia sẽ cho mình với !!!
          Mình cần modul truyền được khoảng 10m trở lên nhưng không cần quá xa " tầm 50 trở lại cũng dc " ........... mà tich hợp dc vs pic 16F8 thì càng ok
          Nếu không có con modul 2 chiều thì 1 chiều cũng dc !!! vì mình chỉ cần gởi tín hiệu đo đạt từ A về B để hiện thị
          • kimhaibrvt
            Thành viên mới
            • Aug 2014
            • 19
            #20
            bác qd cho hỏi nếu kêt nối tín hiệu PPM từ mấy cái máy phát mô hình vào modul 433mhz của bác thì modul thu nó có nhận đc tín hiệu như vậy ko ? hay phải dùng vi xu lý de mã hóa mã ppm cho cả thu lẫn phát .?
            cu thê là Module thu phát OOK - TX09D - 433Mhz ( 433.92Mhz), 315Mhz công suất lớn
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #21
              Nguyên văn bởi kimhaibrvt Xem bài viết
              PPM điều xung vị trí nó không dùng OOK/ASK nhé bạn, dùng với FM/FSK ... các module OOK/ASK thì chỉ dùng tốt cho PWM ( điều chế độ rộng xung ) và manchester, KEE LOGQ hơn.
              -tín hiệu PPM thường được đưa vào điều chế và phần thu thường phải có giả mã thì mới dùng được ( tương tự như ta làm các cặp mã hóa/ giải mã ỌOK ).
              truongqt Tìm hiểu thêm về truongqt
