Cái LED phát hồng ngoại hoặc mạch phát hồng ngoại trên bộ khiển dùng lâu bị "già". Hoặc mạch thu trên máy bay bị lão hoá theo thời gian.
Bắt bệnh máy bay trực thăng điều khiển từ xa..
Muốn test pin thì lấy dây điện, kéo trực tiếp pin vào Motor xem nó quay có ok không?
Để lâu lâu xem có yếu dần không?
Khả năng bị FET ở mạch điều khiển động cơ cao. Con đó khi bị hư nhẹ thì vẫn cho dòng đi qua nhưng yếu, hư nặng thì tịt luôn.
Bật công tắc lên, cho nó bay rồi sờ xem có linh kiện nào nóng không. Con nào nóng bất thường thì khả năng tèo cao.
ĐT: 0988 07 03 91
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
