Nếu ai học BK TPHCM thì hãy đến nhờ thầy Chiến chỉ dạy.cách đây mấy chục năm thầy đã làm rất nhiều hệ thống thu tín hiệu vệ tinh
F muốn tìm hiểu về ăng ten thu vệ tinh
Để trao đổi về ângten thu vệ tinh, có lẽ nên phân chia các loại vệ tinh theo quỹ đạo (tương đuơng với khoảng cách tới trái đất) rồi sau đó chúng ta có thể trao đổi thêm chi tiết về các ăngten. Vì kích cỡ, beamwidth, scanning range và look angle của các ăngten phụ thuộc vào vệ tinh mà ăngten thu tín hiệu.
Quỹ đạo hiện tại có 3 cái chính: LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) and GEO (Geo-stationary Earth Orbit). Có lẽ mod và AE chia làm 3 đề tài cho ăngten dùng cho vệ tinh ở các quỹ đạo này và trao đổi thêm. Mình rất quan tâm đến mảng này. Mong học hỏi thêm.
Cái post này kéo dài trong 2 năm lận mà xem ra bà con không ai biết mà trả lời. LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) and GEO (Geo-stationary Earth Orbit).... là nhảm nhí, vệ tinh truyền hình chỉ có thể chạy ở GEO, tức là vệ tinh địa tĩnh. Ở các quỹ đạo khác, người ta cần đén ăng ten di chuyển như ăng ten hướng chùm nhanh hoặc ăng ten bán dấn phần tử tích cực AESA, rất đắt với quy mô gia đình.
Để thu truyền hình vệ tinh cần có một cái ăng ten chảo dish, một cái đầu giải mã receiver, một cái kim thu LNB, dây và các phụ kiện khác. Để lắp cần đến thước đo độ, la bàn, máy tính và đường internet. Tiện nhất là vác một cái TV và máy tính nhẹ lên nóc nhà. Sóng vệ tinh truyền ở 3 band, C, Ku và Ka. Trong đó C là sóng có vùng phủ rộng, thường dùng số kênh ít, truyền hình miễn phí như VTV4. Ku là thông dụng, còn Ka là hàng chuyên không phổ biến cho các gia đình. Đồ mua ở Chạo Trời, khu đồn công an cổng chùa Hưng Ký.
Ví dụ, với cái chảo+kim độ 200k, cộng thêm 100k dây, một cái đầu S68... thì có thể thu khá nhiều vệ tinh, riêng miễn phí chĩa vào ASIASAT cũng được hơn 30 kênh.
Các chọn đồ, lắp.... thì mình đã tổng kết ở đây, với tư cách là người lần đầu lắp chảo, rất tường minh. Còn đồ thì lên chợ hỏi ngay người bán xem có gì mới
Cách lắp một ăng ten chảo
Antenna chảo.
Bộ trộn DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control), phát âm là "Die-Sec".
Các thành phần bộ thu truyền hình vệ tinh.
Góc tính nhanh Vinasat 1, Thaicom5 ở HN và SG
Kênh truyền hình vệ tinh.
Low noise block downconverter ( LNB)
Tính toán 3 tham số bằng Google Earth
Vệ tinh truyền hình.
Xin chào những bạn đam mê tìm hiểu kiến thức.
Mình đang làm 1 bài tập lớn về thiết kế, chế tạo một anten vệ tinh đơn giản. Mục tiêu là phân tích rõ cấu tạo, chức năng của anten vệ tinh đó. Bạn nào đã làm rồi hay có
tài liệu cụ thể thì post lên cho anh em cùng nghiên cứu nhé.
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.
Nguyên văn bởi quang.amfs Xem bài viếtXin chào những bạn đam mê tìm hiểu kiến thức.
Antenna chảo.
Tính toán 3 tham số bằng Google Earth, đặt chảo theo góc tính được.
Low noise block downconverter ( LNB), kim thu, nhuỵ
~ đầu thu Thái Lan DSTV ABS 8976
Ăng ten vệ tinh có một cái chảo hội tu parabol, tiêu điểm của chảo có một cái kim thu LNB. Sóng từ vệ tinh truyền xuống bằng C băng và Ku băng, quan biến đối trung tần vào đầu thu. Tiêu chuẩn của đầu thu thông dụng là nhận được các trung tần từ 950MHz-1950MHz, tuy rằng hiên nay các đầu thu phổ biến tiết kiệm nên chỉ thu được 950-1450 cho rẻ.
Chảo và kim thu được đặt trên giá quay 2 khớp có khóa, khớp quay trực đứng (góc quay ngang) và khớp quay trục ngang (góc quay đứng), tức là bộ ngõng ngáng như pháo binh dùng cho tầm hướng. Khớp quay được để chỉnh hướng ăng ten, sau khi chỉnh xong dùng khóa siết lại. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản nhất là cái quạt cây thay cái lồng quạt bằng chảo. LNB là bộ trung tần của máy thu, nối với đầu thu bằng dây 75 ôm, được cấp nguồn từ đầu thu qua dây này.
Các ăng ten có điều khiển thì có bộ motoring nhận tín hiệu số từ đầu thu qua dây tín hiệu chung, motor này chỉnh các góc quay ngang và góc đứng theo lệnh từ đầu thu, đầu thu thực hiện theo lệnh người dùng.
LNB cần tín hiệu 5 db, với C band cần chảo ít nhất 1,8 mét, còn Ku band cần chảo 55 phân đổ lên.
Ku band là dải tần số xung quanh 10GHz, bước sóng 3cm. Như thế, nếu như sai số gia công chảo đạt ngẫu nhiên trong giới hạn 1,5mm thì chảo không thể hội tụ được, vứt đi. Độ chính xác khi gia công chảo cần ít nhất 5mm.
Chảo thường dùng là offset feed, nhờ thế dễ dàng gia công cần LNB bằng thép nhôm với hình dáng tùy ý vì nó né được chùm sóng.
Dựng hình parabol khá khoai. Dân home make trên mạng làm thế này.
in hình parabol ra giấy
dán giấy lên gỗ mỏng rồi cưa
dùng tấm gỗ mỏng parabol này quay tạo hình vữa bê tông
để vữa bê tông khô cứng rồi đổ epoxi
đợi epoxi khô cứng thì lấy ra dán giấy bạc.
Mấy hôm nay mình ốm, ngồi nhà update mấy mục này
setup cái đầu để dò lắp chảo
Low noise block downconverter ( LNB), kim thu, nhuỵ Mục này trước có, nhưng type thêm về cách chọn LNB cho mỗi vệ tinh. Hay vài cái lặt vặt mà trước quên hoặc không có thời gian type như "Phân cực TP và góc xoắn LNB khi lắp ăng ten, LNB Skew."
Chỗ mình làm các bạn hay phải ra công trường, không ai hơi đâu đi theo họ mà đặt chảo, nên mình type cái blog ấy để ai nấy tự đặt.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
