Nguyên văn bởi sphinx
Mạch nguồn 5V 200mA, không dùng biến áp có ổn không?
Em nghĩ thế này, chỉ có 1 đầu 220VAC vào con chíp, còn đầu kia vào cái dây đèn mắc nối tiếp đến vài chục con, tức là dòng qua chíp chỉ còn vài chục mA thôi. Như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến con chip đó cả.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Mạch của bác ToyMaker hay lắm. Nó là mấy cái mạch nạp Pile cho mấy đèn pile cầm tay. Nhưng nó sử dụng dòng nhỏ thôi, nên tụ cũng nhỏ.
QT vẽ sơ đồ của bác lên nè:
Góp ý với bác: khi không tải thì U sau chỉnh lưu sẽ cao lắm đấy. Bác phải có cách nào tiêu thụ bớt để giảm xuống? thí dụ như lắp thêm 1 diode zener cộng suất lớn chẳng hạn? Hay là dùng điều áp song song, như mạch dưới đây?
To quocthai.
Vị trí zener cần xem lại. Nếu như vậy thì mắc thẳng cũng được. Nó phải thay vào vị trí của R trên mới đúng. Chọn loại 15V zener nhé nếu cần 12V ra qua 7812.nếu không chọn zener 12V nhung nuôi nguồn CPU hay DK thì k dc tốt lắmNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cám ơn bác MinhHa đã góp ý.Nguyên văn bởi MinhHaTo quocthai.
Mạch ấy là mạch shunt regulator, bác MinhHa ạ.
Nó so sánh k * Ura với Uz (có cộng thêm Ube) để tiêu thụ bớt dòng, sao cho U ra cố định.
Với trị số R như trên, Ura = khoảng 4,8V. Nếu các bạn thay 1 trong 2 R bằng biến trở thì có thể chỉnh chính xác ra 5V. Không cần 7805 nữa.
Mạch như bác MinhHa đề nghị chạy cũng rất tốt, và sẽ cho ra U = Uz + Ube.
Còn mắc thẳng thì cần Zener có dòng lớn (max 200mA). Mà cái này thì hơi khó kiếm.
Bạn dùng dimmer đi cho gọn. công suất của dimmer cũng khá tàm tạm. dòng ra tầm lớn hơn 100mA. Cậu em tớ đã post một bài như link dưới đây, cũng khá là chi tiết .Chúc cậu thành công http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=2956Last edited by NewDay; 22-08-2006, 12:49.
To quocthai
OK.shunt regulator
Nhung neu ban lap nhu vay thi kha nang chiu dong cua mach chi bang cua zener. Ie transitor = I zener.
Không khác gì mắc zener 5.1V chịu dòng như con 3.3V của bạnNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Ừ nhỉ, QT quên mất. Xin lỗi mọi người vậy.Nguyên văn bởi MinhHaTo quocthai
OK.shunt regulator
Bác cho em hỏi: tầng chỉnh lưu bác dùng 4 điốt phải không, tụ 470 bác lắp sau tầng chỉnh lưu là tụ gì vậy, điện áp ra khoảng 300Vdc nên chắc là phải tụ lớn? Và con tụ mắc nối tiếp tại đầu vào AC có giá trị thế nào?Nguyên văn bởi quocthaiĐã sai rồi thì phải sửa. Các bác xem sửa thế này được chưa?
Tụ phía 220V phải chọn tụ X2. Và chất lượng phải cao. Như vậy kích thước cũng lớn. Nếu không tụ sẽ nóng và mau hỏng. Điện áp chịu của tụ nên chọn từ 400V trở lên.
Tụ 470uF phía sau cầu chỉ cần chịu 25V. Chú ý Tụ china thường ghi điện áp không đúng.
Mạch cấp nguồn cho RF như trên thì độ nhạy của máy thu không còn cao như dùng DC.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
